Disabilitare apertura disegno vuoto all'avvio di AutoCAD
frankq
Professione: Artigiano
Software: autocad
Regione: toscana
Ciao a tutti
Come devo impostare Autocad 2007 perchè al lancio non mi apra un disegno vuoto?
Grazie per l'attenzione Franco
Shape
Professione: Disegnatore Carpenteria
Software: Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
Regione: Friuli
#3
Ciao a tutti
Anche secondo me non è possibile.
Eviti l'apertura di un documento "Nuovo" solo se invece di lanciare l'applicazione dall'icona, la lancia direttamente aprendo un file .dwg
frankq
Software: autocad
Regione: toscana
#4
In effetti io eseguo le seguenti istruzioni da Visual Basic 6
Dim A2K As AcadApplication
Dim A2kdwg As AcadDocument
Dim miodis As AcadDocument
Set A2K = CreateObject("Autocad.Application")
Set A2kdwg = A2K.Application.Documents.Open("D:\disegni\studio\prova.dwg")
Scorrendo l'insieme Documents trovo due disegni: Disegno1.dwg e prova.dwg
mi chiedevo se era possibile impostare l'ambiente Autocad per non aprire il disegno di default
grazie di tutto
Franco
Joseph
Professione: studio e sperimento
Software: autocad 2012
Regione: lombardia
#5
Si può fare.
Dal Forum:
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=22232&page=2
Copiare le seguenti righe nel file acad2007doc.lsp (non in acad2007.lsp) e salvarlo (il file potrebbe essere protetto in scrittura)
(defun-q s::startup ()
(if (= (getvar "dwgname") "Drawing1.dwg")(progn
(command "close")
(if (> (getvar "cmdactive") 0) (command "Y"))
; Do any other stuff (if not closed above)
(princ)
(princ)
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
#6
Ciao Joseph,
chiaramente se Franco ha autoCAD ITA dovrà digitare "Disegno1.dwg".
Scusa la banalità.
Joseph
Regione: lombardia
#7
Era sottinteso che per la versione italiana si dovessero apportare queste modifiche:
(if (= (getvar "dwgname") "Disegno1.dwg")(progn
(command "_close")
(if (> (getvar "cmdactive") 0) (command "_Y"))
(princ)
(princ)
Ciao ciao;)
Joseph
Regione: lombardia
#9
Effettivamente l'ho testato solo su 2007 ingl. e 2008 ita; proverò anch'io sulle versioni precedenti, solo per capire la causa.
Shape
Regione: Friuli
#11
grazie di tutto
Franco
bhè se sei in ambiente VBA utilizza il metodo close ( senza salvare ) del documento Drawing1.dwg
così ti ritrovi solo il tuo prova.dwg
Professione: *
Software: AutoCAD
#12
visto che usa il VBA,
questa soluzione mi sembra la più semplice e appropriata
Ultima modifica:
week86
Professione: -
Software: -
Regione: -
#14
(command "_close")
(princ)
(princ)
Ciao ciao;)
funziona anche su 2011..
Tristan
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
#15
Se Dio vuole, nella prossima versione questo problema non ci sarà più :biggrin:
