Di nuovo io con l'aletta
MaiMollare
Professione: Disegnatore
Software: pro-e
Ragazzi scusatemi se vi rompo di nuovo con questa benedetta aletta ma sto cercando di ottimizzare un metodo soddifacente.
ho creato la superficie laterale dell'aletta usando il comando Blend Limite e selezionando 51 spline verticali più 2 spline orizzontali (vedi figura1).
credo di aver agito correttamente.
un mio collega però ha utlizzato lo stesso comando, selezionando l'opzione curve di influenza(vedi figura 2), e ha selezionato poi tutte le spline verticali.
sovrapponendo poi le alette abbiamo notato una divergenza di risultato, nel senso che le due alette in molti punti non si sovrappongono.
ho notato inoltre che col metodo del mio collega la superficie non passa per le linee(vedi figura 3)
vorrei sapere come il metodo delle curve di influenza lavora rispetto al metodo in figura 1.
spero di non essere stato troppo laborioso nella spiegazione
grazie di nuovo
p.s entrambi usiamo la w4
Allegati
  • 189.5 KB Visualizzazioni: 15
  • 38.3 KB Visualizzazioni: 12
  • 32.1 KB Visualizzazioni: 13
MaiMollare
Software: pro-e
#2
buon giorno, vedo che la mia domanda presenta qualche difficoltà. ho provato a chiedere al mio contatto alla PTC che non ha fatto altro che complicare la situazione, lui mi dice che posso evitare di utilizzare tutte le linee verticali usando il l'opzione punti di controllo sotto il comando blend limite.
ovviamente non ha aggiunto altro e sono ancora più confuso.:mad:
purtroppo ho poca esperienza con queste opzioni, e non so bene come funzionano.
Allegati
  • 29.9 KB Visualizzazioni: 16
