Dettaglio dell'aspetto del modello
lollone
Professione: Project Engineer
Software: Creo 3.0 - AutoCAD - Inventor - Solid Edge
Regione: Veneto
Ciao...
ho una domanda facile facile.
mi è capitato di aprire un mio modello con altri file di configurazione pro-e.
ho notato che il mio modello con questi altri config ha un aspetto (colore) più dettagliato,le ombre sembrano essere diverse.
in pratica rende il modello più realistico.
non riesco a trovare nel config.pro un'opzione che mi possa regolare questa cosa?
Riuscite ad aiutarmi?
Grazie,
simra
Professione: Reporter
Software: Pro-e, Creo El, Cocreate, Solid Works
Regione: Emilia & Romagna
#2
ci sono diversi parametri che definiscono l'aspetto.
una cosa che modifica molto l'aspetto del modello sono le luci (prova a vedere le diverse impostazioni di luci aprendo il modello con config diversi)
view -> model setup -> lights
altre opzioni sono invece qui:
view -> display settings -> model display
in shade ci sono diverse opzioni.
io conosco solo queste...
simra
lollone
Regione: Veneto
#3
sono quasi certo che sia un comando del config.
ecco la differenza di visualizzazione...
quello sopra ha un colore più ben definito.
ho caricato lo stesso appearance.dmt quindi sono sicuro che i colori siano uguali.
Allegati
simra
#4
ribadisco che secondo me è una questione di luci, hai guardato le differenze di luci?
lollone
Regione: Veneto
#5
ma ho caricato solo il config.pro diverso...
le luci sono gestite all'interno del config.pro?
lollone
Regione: Veneto
#6
avevi ragione vecchio mio!!;)
Sono proprio le luci che mi modificano il tutto.
avevo fatto casino perchè il config.pro che avevo caricato mi andava comunque a caricare le luci personalizzate e non di default.
Grazie.
Ora mi nasce spontanea una domanda?
se volessi creare una mia luce personalizzata,che comando devo settare nel config per recuperare il mio file .dlg al lancio del pro-e?
simra
#7
mi sembrava infatti di aver già riscontrato una cosa simile vista l'immagine che hai postato!
per la tua domanda dò un'occhiata se trovo il puntamento al file di luci!
lollone
Regione: Veneto
#8
grazie simra,
è solo una curiosità comunque.
era il colore della luce a cambiare tutto.
summer3d
Professione: progettista
Software: Creo2.0 - Proe wildfire 2
Regione: brescia
#9
Esistono in rete dei file preimpostati di luci e aspetto grafico ottimizzati?
Perchè noto anche io che proe ha ancora molto da migliorare in fatto di visualizzazione grafica.
Qualcuno ha trovato un giusto asseto che ha voglia di postarmi?
Grazie ciao
