Deformazione "K"
Kepi
Professione: Disegnatore
Software: Think3
Regione: Friuli
Ciao a tutti, è il mio primo post in questo forum.
Vorrei iniziare chiedendovi come e dove posso trovare i criteri di sviluppo in base al fattore "K" di think3...
Ovvero vorrei sapere che formula fare per scegliere il K in base al raggio di piega e spessore della lamiera...
Grazie a tutti in anticipo!!!
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#2
Se usi la funzione cerca ... vedrai che l'argomento nel forum è stato già trattato.
Il fattore K viene usato in tutti i CAD nello stesso modo.
Quindi che tu usi think, solidworks, inventor, pro/e o solid edge ... il metodo è sempre lo stesso.
ikki78
Professione: Ufficio Tecnico
Software: thinkdesign
Regione: Veneto
#3
nell'help in linea fai cerca fattore k e troverai una spiegazione molto esauriente comprensiva di formule, disegni particolari di pieghe ecc ecc....
L'help di Thinkdesign è fatto molto bene!!! e pieno di spiegazioni
Buon lavoro... e se c'è bisogno penso che nessuno qui si tiri indietro.
tecmec
Professione: disegnatore meccanico
Software: think3
Regione: emilia romagna
#4
In quello che uso io ho coeficente K e fattore K in uno ci sono tutte le deformazioni per pieghe a 90 gradi in base al tondino usato e alla matrice e di questo non ti posso dare niente perchè fa parte del know how dell'azienda il secondo invece è impostao su 0,5 cioè la fibra neutra e ti assicuro va bene.....ciao
