decals nell'assieme
19marco77
Professione: artigiano
Software: SW 2011
Regione: Padova
Ciao a tutti. Sono novellino (sia nel forum che con SW [nonchè autodidatta]).
Ho provato a cercare se tra altre discussioni era già stato parlato del problema che ho attualmente senza risultati.
Al completamento di un assieme avrei la necessità di applicare le decalcomanie su varie parti.
Non posso farlo direttamente sulla parte perchè le posizioni variano in base al progetto che sto facendo.
il problema è che applicando la decal nell'assieme non mi lascia selezionare la superficie ma seleziona la parte intera.
inquesto modo la decal mi si applica nel postogiusto ma mi appare anche nel lato opposto.
qualcuno sa darmi una mano? :confused:
Grazie. Marco
Ivan1990
Professione: disegnatore
Software: SolidWorks 2013
Regione: lombardia (brescia)
#2
Grazie. Marco
consiglio di presentarti nell' apposita sezione scritta nel regolamento, che andrebbe letto.
Detto questo, per evitare questo problema devi aprire la parte dove vuoi applicare le immagini, poi inserisci la decalcomania, e in mappatura puoi decidere in che modo inserirla, se sulla faccia o sul corpo, etc etc.... in teoria se la applichi dalla parte dovrebbe già di defoult mettertela sulla faccia.
19marco77
Software: SW 2011
Regione: Padova
#3
Grazie Ivan. farò le presentazioni ;)
il mio problema è che sulla stessa parte potrei avere la necessità di applicare alcune decal che non dovranno essere presenti in tutti gli assiemi. adesso vedo se è possibile escludere le varie decal dall'albero di visualizzazione all'interno dell'assieme. grazie per l'aiuto. :finger:
Ivan1990
#4
Basta che nell' assieme dove non le vuoi le nascondi...
eboss
Professione: progettista
Software: SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
Regione: Veneto
#5
Oppure crei delle configurazioni sulle parti dove su ogni una attivi la decalcomania desiderata, e sull'assieme imposti la configurazione che ti serve.
19marco77
Software: SW 2011
Regione: Padova
#6
:D giusta anche questa proposta... :p
della serie.. BASTA POCO, CHE CE VO'?? hihihi
SolidUser
Professione: Progettista
Software: SolidWorks 2013 SP1.0
Regione: Veneto
#7
Il mio consiglio è un altro.
Crei una parte fittizia nell'assieme nota con il nome di 'Componente virtuale'.
Entri in modifica dell'assieme ed estrai le superfici dei componenti su cui andrai ad applicare la decalcomania e poi gliela applichi.
Il componente può essere escluso dalla BOM.
