Dall'assieme alla parte
Leso
Professione: Ufficiale tecnico
Software: Solid Edge ST9
Regione: Veneto
Sto prendendo confidenza con solid edge provenendo da Inventor.
Mi sfugge una cosa apparentemente molto semplice che con Inv riuscivo a fare:
dall'assieme come posso modificare le varie parti in modo adattativo.
Nel tutorial è chiaro come farlo partendo da un piano dell'assieme per poi costruirci sopra la parte adattata.Fin qui tutto ok.
Ma se io avessi già le parti e volessi lavorarle all'interno dell'assieme in modo che si adattino l'una all'altra?
Posto un esempio per far capire: dovrei tagliare il traverso 70x20 in modo che si appoggi perfettamente ai due tubi da 100x20.
In pratica non riesco ad importare le geometrie di una parte su un'altra parte.
Spero di essermi espresso bene.
Grazie per ogni aiuto che riceverò :)
Allegati
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#2
Dovresti usare la funzione "copia nella parte" in ambiente par o psm. Per far questo, apri l'asm, apri in MODIFICA il tuo corpo e inserisci la Copia nella parte che vuoi rendere che sia la "base" del tuo corpo.
Poi creati le tue feature e salva.
Marco74
Professione: Sviluppo lamiera per taglio laser, piegatura e assemblaggio
Software: Solid Edge ST9 - Autocad Mechanical 2017- Lantek
Regione: Veneto - Emilia
#3
Vedi se è più chiaro con l'esempio...
Ultima modifica:
Leso
Regione: Veneto
#4
Mi ero dimenticato: ho la versione 19.
Mi sa che non riesco ad aprire il file x quello.
Adesso provo i consigli
Grazie mille
Leso
Regione: Veneto
#5
Ho provato a copiare la gamba sul traverso ma la mette in una posizione che non mi serve a nulla...xkè cambia posizione rispetto a quella che ha dentro l'assieme e a quel punto non me ne faccio niente.
Cosa sbaglio?
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
#6
Cosa sbaglio?
Devi usare "copia nella parte" e non "copia parte"
Ciao :cool:
Leso
Regione: Veneto
#7
Si...capito
ma non è che x caso sai anche la versione inglese di questa funzione? :rolleyes:
siou
Professione: operaio in pensione
Software: Autocad-Solid Edge
#9
ho eliminato (per esercitazione) la " copia nella parte " della gamba che hai fatto nel .par traverso. Potresti dirmi per cortesia come mai non vedo la gamba in trasparenza ?
Grazie saluti
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#10
Forse hai impostato "nascondi/visualizza livello precedente"?
