Creo 2.0 & Nvidia Quadro 2000D
nino67
Professione: Progettista
Software: Creo 2 + Windchill 10.1
Regione: Abruzzo
Salve a tutti,
da quanche tempo in azienda siamo passati dalla WF3 e PdmLink 9 a Creo 2.0 e Pdmlink 10, il salto, speciamente per quanto riguarda il cad è stato notevole! Comunque dopo quanche giorno di addestramento, lentamente, abbiamo ripreso la mano con i comandi senza grossi problemi. Ora a distanza di qualche mese iniziamo a riscontrare alcuni problemi. Nel caso specifico si tratta di un problema di "congelamento" della messa in tavola di Creo quando utilizziamo un particolare modello. In pratica passando il mouse sulla vista e fermandosi sopra al componente nel momento in cui si utilizza la rotella del mouse per fare zoom o pan il sistema si blocca per 5-10" prima di effettuare l'operazione richiesta, una volta che il comando è stato eseguito se non si sposta il mouse è possibile fare zomm o pan normalmente, ma appena si sposta il puntatore il ciclo si ripete! Ho aperto una chiamata sul supporto e alla fine mi hanno detto che è possibile eliminare questa "anomalia" solo impostando la preselezione a no e/o con i filtri in basso a destra. Tutte quaeste soluzioni non sono applicabili in quanto il problema si ripresenta non appena si decide di inserire delle quote. Ma la cosa disarmante è che in ambiente WF3 M250 e PdmLink il problema non c'era!
Inoltre ho scoperto da qualche giorno che un nostro consulente non riscontra questo problema, lui asserisce che il problema va ricercato nella scheda grafica, inutile dire che ho provato tutti i driver, certificati e non, sia in ambiente Xp-64 che Windows 7-64 senza nessun risultato, allo stessso tempo ho effettuato test con e senza config.
Chiedo gentilmente a qualcuno in possesso della mia stessa scheda grafica, Nvidia Quadro 2000D, di voler effettuare test su nostri file al fine di isolare ulteriormente il problema, in particolare cerco Workstation Hp o Dell!
Grazie a tutti per la collaborazione.
calacc
Professione: Product Development Engineering Specialist
Software: CREO Parametric 2.0 M230
Regione: Emilia Romagna
#2
Per me non è un problema di scheda video, quella che monti è molto buona. Deve esserci secondo me un altro tipo di incompatibilità magari col SO. A me è capitato per esempio che dopo un aggiornamento non mi riconosceva più la licenza...
Se può servire io monto una Quadro 600 (decisamente inferiore) però per Creo 1
Exatem
Staff Forum
Professione: Commodoro
Software: Creo 3.0 - Microstation
Regione: N.D.
#3
Io uso Creo 2.0 su Intel i7, 6 Gb di ram e Invidia Quadro FX 1800 senza alcun problema. Il SO è Win7 e anche a me, dopo un aggiornamento non mi riconosceva più la licenza. Si è risolto riavviando il PC.
nino67
Regione: Abruzzo
#5
Allego i file per eventuale test, i file sono compatibili dalla WF3 in poi. Per chi è interessato il test va effettuato aprendo il disegno e posizionando il mouse sopra la vista, a questo punto eseguire zoom o pan ......
Allegati
calacc
#6
Provato!
Esito test----------------- E' lento come un tango!
Ho provato a fare anche un nuovo drw e non cambia nulla. Effettivamente c'è qualcosa di strano... Comunque cambiando il tipo di visualizzazione nella tendina da generale ad un altro (come peraltro suggerisce l'assistenza PTC) non lo fa più!
Ehi ehi, aspetta un attimo! Per caso ho ri-salvato il file prt con la mia versione di Creo serpentina_generica.prt.6 e sul nuovo drw appena creato non succede più, sembra proprio essere un'incompatibilità di versione!
Cingolato
Professione: System Manager CAD
Software: Cre0 2.0, Intralink10.1, Medusa4
#7
Io ho una Quadro 2000 su HPZ600, effettivamente sul tuo modello c'è il problema che hai segnalato. Non ho lo stesso problema con i disegni che correntemente facciamo da noi in ufficio tecnico, anche con assiemi molto complessi. Sembra più un problema legato alla tipologia di oggetto/visulaizzazione che non della scheda grafica.
nino67
Regione: Abruzzo
#8
"Ehi ehi, aspetta un attimo! Per caso ho ri-salvato il file prt con la mia versione di Creo serpentina_generica.prt.6 e sul nuovo drw appena creato non succede più, sembra proprio essere un'incompatibilità di versione!"
Ciao Calacc,
pensavo anche io a qualcosa di strano, mi faresti la cortesia di inviarmi il file serpentina_generica.prt.6 salvato con Creo 1?
Secondo me potrebbe essere un problema di "salto", nel senso che siamo passati dalla WF3 a Creo 2 e forse non tutte le lavorazioni vengono "convertire" a dovere.
grazie per la collaborazione.
calacc
#9
Sicuro! Eccolo qui...
Ma ci tengo a sottolineare che il problema è sparito solo quando ho creato un nuovo file drw da zero col modello ri-salvato... Altrimenti se ri-salvavo solo il prt ed eventualmente anche il drw vecchio lo faceva di nuovo purtroppo
Allegati
nino67
Regione: Abruzzo
#10
Grazie Calacc,
purtroppo appena lo riapro e metto in tavola la serpentina con Creo 2 il problema si manifesta come prima, penso che in PTC abbiano preso una bella cantonata con Creo 2! Sono alla M070.
Penso di fare l'ultimo test installandomi Creo 1, cosi verifico questa soluzione con il mio hardware, successivamente riapro la chiamata aggiungendo che non solo con WF3 funzionava ma anche con Creo 1. Vediamo cosa si inventano questa volta, lavorare con i filtri va bene fin quando non devi quotare, al quel punto il filtro passa a "Tutti" con congelamento!!
Grazie per la collaborazione, vi terrò informati.
nino67
Regione: Abruzzo
#11
..... aggiungo ulteriori informazioni.
Il problema si manifesta con la sweep su catena di curve, le curve sono da equazione per gestire l'uscita ecc. ecc., sembra che il problema sia proprio nel "gestire" la geometria lungo la catena delle curve, se si sopprime la sweep e la sostituisce con una sweep elicoidale il problema non si manifesta!
nino67
Regione: Abruzzo
#12
Ciao calacc,
ho provato, a casa sul mio portatile, a replicare quanto fatto da te, apertura e salvataggio del modello con successiva creazione di nuovo disegno con Creo 1, ma il risultato non cambia!!
Ora installo Creo 1 sulla mia WorkStation e faccio la prova in azienda ......
nino67
Regione: Abruzzo
#13
Niente da fare,
apertura e salvataggio con Creo 1 M050 ma il problema si manifesta come in Creo 2.0 M070.
............:mad:
Grazie a tutti.
Exatem
Staff Forum
Regione: N.D.
#14
Provato anche io e in effetti si muove a scatti.
Quella di Calacc va benissimo.
nino67
Regione: Abruzzo
#15
Bene!!
Provato il tutto anche con scheda grafica Nvidia Quadro K2000 ...... lieve lieve miglioramento!
A questo punto penso che il problema sia da individuare sulla macchina, Fujitsu Celsius R570-2.
Calacc e Exatem, se non chiedo troppo posso sapere le caratteritiche delle vostre macchine?
Exatem
Staff Forum
Regione: N.D.
#16
Macchina assemblata con:
Scheda madre Asus P6T SE
Processore: Intel i7 3.07 GHz x8
RAM: 6 GB in 3 banchi da 2 GB
Scheda Video: Invidia Quadro FX 1800 (Che dovrebbe essere il modello sostituito dalla 2000)
HD: WDC WD500 3ABYX - Serial ATA
CD ROM:Asus DRW 22B2L
Monitor: Dual monitor LG Electronics E2250
Mouse: Logitech wireless + 3D Connexion Space Navigator
Sistema Operativo: Windows 7
Creo 2.0 M050
calacc
#17
Eccomi qua!
Workstation HP Z400
Processore: Intel Xeon CPU W3565 3.20 GHz
RAM: 6 GB
Scheda Video: NVIDIA Quadro 600 Versione Driver 9.18.13.1166
HD: ATA Hitachi HDS72101 SCSI
CD ROM: HP DVD A DH16ABSH SCSI
Monitor: Generico
Mouse: Logitech Compatibile
Sistema Operativo: Windows 7 Professional 64bit SP1
Creo 1.0 M050
calacc
#18
Infatti purtroppo la tua macchina non la vedo elencata QUI nell'elenco dei partner certificati da PTC.
Mentre la mia Z400 QUI c'è!
nino67
Regione: Abruzzo
#19
Era proprio quello che temevo!!!
La cosa sarebbe semplice ora da gestire se non fosse per il ced! Il ced sostiene che si tratti di "scarsa" accuratezza della nuova versione di Pro/Engineer, ovviamente ora siamo pieni di queste macchine e infatti il problema si manifesta su tutti. Il bello, si fa per dire, che abbiamo altri grossi problemi, messaggi di corruzzione modelli in apertura, lentezza cronica nelle operazioni check-in/check-out .....
Ecco comunque le caratteristiche della macchina.
WorKstation Fujitsu Celsius R570-2
Processore:Intel Xeon CPU E5649 2.53 GHz
RAM: 12 GB
Scheda Video: NVIDIA Quadro 2000D Versione Driver 311.50
Monitor: Generico
Sistema Operativo: Windows Xp Professional x64 Edition SP2
Creo 2.0 M070
calacc
#20
Penso che a questo punto la cosa migliore sia di fare un'esposto al CED dove viene mostrato l'elenco delle macchine supportate da PTC linkato prima e (se necessario) anche una relazione con i test sui modelli.
Almeno così se ne faranno una ragione, invece di incolpare subito la Software House...
Domanda: Ma queste Workstation Fujitsu Celsius R570-2 (di cui siete pieni) sono state acquistate per lavorare appositamente con Creo 2 o le avevate già in casa prima e ci lavoravate ancora con la WF3?
