creazione parte in funzione di un'altra
Stigness
Professione: Disegnatore
Software: Solidworks 2018
Regione: Umbria
Ciao a tutti, esiste in Solidworks 2012 la possibilità di creare una parte che dipenda da un'altra precedentemente creata?
Grazie a tutti.
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#2
una spiegazione più dettagliata di quello che vorresti ottenere è possibile averla?
poui riferirtia:
A riferimenti geometrici tra due parti diverse
B copia derivata di una parte
C copia derivata di un corpo di una parte
e sono solo le prime ipotesi che mi vengono in mente.
possibilmente aggiorna il priofilo con le versioni dei software usati in modo che gli altri utenti sappiano se possono o meno aprire i fle che posti e se quanto scriveranno può essere compatibile con le versioni che usi
Stigness
Regione: Umbria
#3
Ciao e grazie per la risposta, in breve, avrei la necessità di creare una componente che abbia dei riferimenti geometrici legati ad un'altra, come per esempio una piastra con una contropiastra.
Ho provato con una parte derivata ma non è possibile poi rimetterla nello stesso assieme.
#4
se hai già disegnato la parte una volta inserita nell'assieme entri in modifica e vincoli gli schizzi alle geometrie delle altre parti.
oppure crei la parte direttamente dall'assieme. poi puoi lasciare la parte interna o salvare esternamente.
sono un po' le basi della modellazione parametrica...
Stigness
Regione: Umbria
#5
Grazie, lo so che sono le basi, è che, come è palese, sono all'abc (ma forse anche solo alla A) della mod parametrica :)
#6
vedo che usi inventor... non vorrei che stessi usando lo stesso ragionamento di quest'ultimo.
in solidworks esistono le parti multicorpo che a differenza di inventor vengono gestite in un unico file. quindi se devi fare una scatola saldata, per esempio, non devi disegnare i file delle singole lamiere e poi inserirle come derivate in un file di parte, ma disegni tutto in unico file.
- - - Aggiornato - - -
parti dai tutorial allora
