creazione di una "S"
baldo
Professione: costruzione stampi da imbutitura e tranciatura
Software: solid works 2004
Regione: lombardia
vorrei creare una"S"con inizio di diametro 20 e finire con un diametro 35 ma mi è difficile farlo mi potete aiutare grazie.
premetto che sono un pò impacciato e purtroppo posso solo apprendere da tutti voi e non dare un gran che. ciao a tutti:D
Strumpf
Professione: progettazione meccanica, industrial design, reverser engineering...
Software: SolidWorks, Rhino, NX
Regione: Veneto, Schio - (VI)
#2
Non capisco quale è il problema:confused:
Allegati
  • 33 KB Visualizzazioni: 30
Poly
Professione: Disegnatore
Software: SWX 2009x64, Autocad 2007, Corel Draw X3
Regione: Furlanìa Occidentale
#3
Vedendo il tuo disegno Strumpf mi chiedo: perchè non hai abilitato la visualizzazione dei vincoli nello schizzo? Io difficilmente la disattivo.
baldo
Regione: lombardia
#5
mi sono spiegato male diciamo che questa "S" è un solido ha una sezione tonda che parte in testa diametro 20 ed in coda diametro 35 . spero di essermi fatto capire grazie ancora:D
Ultima modifica:
Strumpf
#7
vedrai quando diventi esperto :cool:
so a memoria dove e quali sono i vincoli, se proprio proprio dovessi avere qualche dubio clicko sulla entita e lui mi mostra tutti i vincoli su tale entita, capita raramente comunque, e ala fine e sempre una cosa "a gusti"
Devi usare un loft con due cerchi come sezione e un profilo ad s come guida.
concordo
MoldKiller
Guest
#8
Dipende dal fatto che probabilmente come me hai imparato ad usare SWx alla vecchia maniera, prima che introducessero un sacco di cose che servono solo a fare casino.
Inoltre io ho utilizzato per un periodo "Eureka", quello che poi hanno chiamato "ThinkDesign". L'unico sistema per trovare i vincoli erano appunto quelle iconcine stupide, che quando ce ne erano una decina vicine non si capiva più niente.
Quando ho visto che le avevano introdotte anche in SWx, al ricordo mi si è accapponata la pelle!:eek:
Strumpf
#9
Uso SWX dalla 2004 non so quando hanno introdotto quella cosa, penso che con 2007 o 2008 e visualizata "di default" ma non mi piace, ho visto che tanti altri la usano.
in SWX comunque, come ho gia detto, appena selezioni un elemento ti sono subito mostrati i vincoli nel property manager, ma ho visto che in alcuni CAD devi proprio cercargli.... e un po incasinata la cosa, quindi se per sbaglio ti prende un vincolo diventi matto a identificarlo
MoldKiller
Guest
#10
Io lo utilizzo dalla97 (dovrebbero darmi una medaglia alla carriera:D), le prime versioni non avevano il proprety-manager ma già c'era la funzione per visualizzare gli accoppiamenti. L'unica cosa che cambiava è che adesso basta selezionare l'elemento per vederli, prima invece si doveva utilizzare la funzione specifica (che comunque esiste ancora).
Devo ammettere che ora è più comodo!
Con Eureka c'era da piangere, facevo prima a cancellare e rifare!
sampom
Moderatore SWX, Navale
Staff Forum
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
#11
Anche io ho pensato questo..
ma caspita, col 2007 non riesco a farlo!
Potreste mostrare in che modo?
Come gestisci profili, curve guida ecc.?
Saluti e grazie
ilgioma
Professione: RSP
Software: Solidworks 2010 Cinema4d
Regione: Siena
#12
ho provato a fare la tua "s".
Ti allego delle immagini per farti capire come l'ho realizzata.
non ti allego il file perche ho la 2008 e non riusciresti ad aprirlo.
Leo
Allegati
Poly
#13
:rolleyes: Sarà che i miei schizzi sono semplici, ma io preferisco averle attivate. Se ci passi sopra con il mouse ti evidenzia le entità in relazione, a volte è comodo. Se ce ne sono tante le disattivo. Ma succede raramente. Al corso avevano insistito molto sulla semplicità degli schizzi.
sampom
Staff Forum
#14
Leo
..uhmm.. Sarò tonto, ma continuo a non arrivarci.
Come hai stabilito dimensione e posizione delle "sezioni" intermedie?
Hai usato il LOFT ma delle superfici?
Il file no, chiaro, ma se riuscissi a postare una "videata" col property manager (e quindi mostrando le funzioni usate) qualcosa di più si capirebbe.
Saluti e grazie
ilgioma
Professione: RSP
Regione: Siena
#15
Prova ad aprire questo, è un IGS dove dovresti vedere anche tutte le entità di schizzo come curve.
La funzione che ho utilizzato e "loft di superfice" utilizzando le 2 "s" come schizzi primari e tutti i semicerchi come curve guida.
Leo
Allegati
baldo
Regione: lombardia
#16
scusami anche io non capisco come i semi cerchi siano omogenei con tutto il percorso .
poi come faccio ad aprire il file IGS che non riesco? grazie
Ultima modifica:
ilgioma
Professione: RSP
Regione: Siena
#17
Buongiorno a tutti,
vediamo se riesco ad essere più chiaro.
Allegato S 0: per prima cosa ho realizzato uno schizzo di appoggio sul piano superiore. Si tratta della dorsale centrale della "S" con in più dei segmenti che stanno a simulare l'allargamento progressivo del cerchio di partenza (D. 20) per arrivare ai 35 finali richiesti. Ovviamente le altre quote sono di fantasia.
Allegato S 1: Ho creato un piano parallelo al piano superiore (piano 3) ed ho utilizzato la proiezione del primo schizzo per disegnare il primo contorno della "S".
Allegato S 2: Stessa operazione sullo stesso piano (piano 3) per il secondo contorno della "S".
Allegato S 3: Ho creato ancora 2 piani passanti per le estremità inziali dei 2 schizzi precedenti, sui quali ho schizzato dei semicerchi per utilizzarli come curve guida. (i 2 semicerchi centrali per velocità li ho realizzati con schizzo 3d). A questo punto abbiamo 2 profili di schizzo e 6 curve guida.
Allegato S 4: Questo è il risultato che si ottiene utilizzando la funzione "loft di superficie". Sul menù a tendina "vincoli inizio/fine" mettete sia l'inizio che la fine "normale al profilo".
Spero di aver aiutato come si deve
Leo
Allegati
  • 56.1 KB Visualizzazioni: 13
  • 54.6 KB Visualizzazioni: 8
  • 54.6 KB Visualizzazioni: 6
  • 102.3 KB Visualizzazioni: 5
  • 85.8 KB Visualizzazioni: 8
Strumpf
#18
:eek: perche tutto sto lavoro :confused:
faccio
Profilo S sul piano front.
Piano 1 su punto iniziale, perp. alla S
Piano 2 su punto finale, perp. alla S
schizzo Ø20 su piano 1 concentrico con punto iniziale della S
schizzo Ø35 su piano 2 concentrico con punto finale della S
loft con 2 sezioni e la S come linea di mezzeria
tot:
3 schizzi
2 piani
1 loft
Allegati
  • 50.6 KB Visualizzazioni: 16
  • 125.3 KB Visualizzazioni: 13
ilgioma
Professione: RSP
Regione: Siena
#19
Ciao Strumpf,
effettivamente hai ragione!!! Alla linea di mezzeria come curva guida non ci avevo proprio pensato!!:p
Non so a cosa deve servire questa "S", ma effettivamente la tua soluzione è la più semplice e veloce.
Leo
baldo
Regione: lombardia
#20
Grazie Strumpf penso di aver capito il concetto, potrà sembrare banale ma la "S" era un esempio per poter creare dei prototipi di manici di caffettiere.
Poi volevo chiedere a voi tutti cortesemente se conoscete qualcuno delle mie zone "monza lecco o como " che dasse lezioni di SW. Grazie
Ultima modifica:
