Creazione di una catena 5/8" lungo una linea mista
ringhio82
Software: Pro Engineer
Regione: Campania
Salve,
premesso che ho cercato già sul forum ma non ho trovato nulla di veramente risolutivo in merito, vi chiedo come posso fare a costruire una catena 5/8" lungo una linea mista da me disegnata??
Per spiegarmi meglio allego 3 immagini in cui si vede:
  • 01, la linea curva che segue un determinato percorso dettato dalla presenza di pignoni;
  • 02, la costruzione che vien fuori dall'assemblaggio delle maglie poi mandate in serie lungo una curva;
  • 03, la notevole differenza tra la curva da me disegnata ed il percorso seguito dalle maglie, oltre al fatto che le due serie non si accavallano come dovrebbero..
Qualcuno ha qualche suggerimento??
Le sto provando tutte ma queste catene sono veramente una rogna..
Grazie e buon weekend a tutti :tongue:
PS: utilizzo Creo3.0
Allegati
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#2
Io ho ottenuto una modellazione abbastanza realistica semplicemente facendo una serie che segue uno sketch. Forse c' è qualche problema nel percorso delle curve.
Allegati
ringhio82
Regione: Campania
#3
In realtà anche io ho fatto così, ho mandato in serie prima la maglia interna e poi quella esterna sfalsata di 15.875mm, ma non seguono il mio sketch, ed inoltre non seguono neanche lo stesso sketch (sbagliato) ma ogni maglia segue uno sketch tutto suo. Infatti se guardi l'immagine 03 vedi la linea rossa (mio sketch) e le due linee di maglie sfalsate su alcuni tratti. Un risultato come il tuo mi andrebbe benissimo..
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#4
Lo sketch deve partire e seguire, almeno per un breve tratto, la mezzeria della prima maglia,se il punto di origine è spostato si possono avere delle sorprese. Controlla inoltre che non ci siano curve o linee sovrapposte.
ringhio82
Regione: Campania
#5
Ho controllato e dovrebbe essere tutto come dici tu.
Inoltre adesso ho provato a fare la serie di un assieme che contiene entrambe le maglie vincolate rigidamente fra loro.
Adesso il risultato va un pelo meglio perchè almeno non ci sono due traiettorie diverse ma cmq le maglie non seguono fedelmente il mio sketch ma uno identico sfalsato orizzontalmente di una ventina di mm.
Magari provo a fare uno sketch sfalsato di 20mm e dare quello come linea da seguire, tante volte riesco a risolvere il problema aggirandolo..
Ma cmq è assurdo che il Creo3.0 ancora non abbia la capacità di assemblare sistemi di movimentazione a catena in maniera semplice. A memoria il Solidworks ha addirittura i moduli che ti generano in automatico la catena con i pignoni..
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#6
Ti allego un esempio dove le maglie della catena seguono perfettamente lo sketch, come puoi notare la curva deve iniziare nella mezzeria della maglia.
Se lavori con un offset di 20 mm sicuramente ci sarà un lato dove la sere va bene, ma poi ne perdi il controllo.
... Ma cmq è assurdo che il Creo3.0 ancora non abbia la capacità di assemblare sistemi di movimentazione a catena in maniera semplice...
Non si può avere tutto dalla vita, per ora il cad perfetto che risolve qualsiasi problema non esiste.
Allegati
ringhio82
Regione: Campania
#7
Grandissimo!!!!!
Alla fine non è diverso da quello che ho fatto io.. Solo che a te funziona.. :tongue:
Alla fine ho risolto partendo dal tuo file e modificando lo sketch.
Non so come ringraziarti :finger:
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#8
Grandissimo!!!!!
Meglio così, il fine giustifica i mezzi, però non è stato svelato il mistero.
