creazione di lamiera "pretagliata"
MBT
Professione: tiro righe, compilo tabelle...
Software: non serve un software per fare quel che faccio...
Regione: nella Terra di Mezzo
Buongiorno a tutti voi
guardiamo la lamiera "allegata"
per i tagli sulla parte diritta, non c'è alcun problema, ovviamente :rolleyes:
ma nella zona "calandrata"?
il comando "taglia" fa giustamente un taglio perpendicolare al piano, che non risulta corretto come nel disegno
l'ideale sarebbe poter eseguire il taglio sul modello piatto e ritrovarlo nel modello piegato
voi come risolvereste un problemuccio di questo genere?
Grazie a tutti
VigZ
Professione: -
Software: Catia V5 -Inventor simulation 2012
Regione: piemonte/lombardia
#2
disegnala piana e poi usi il piega (fold) per tirare su i due lembi, no?
Catafratto
Professione: Disegnatore/progettista
Software: Inventor 2016
Regione: Veneto
#3
Nella rel. 2011 c'è anche la coppia di comandi Spiega/Ripiega per "sviluppare" temporaneamente una lamiera, fare delle lavorazioni e poi ripiegarla conservando gli effetti delle lavorazioni.
MBT
#4
ci avevo pensato anch'io. :finger:
ma preferivo modellarla piegata perchè mi serve "copiare" il raggio di piega da un'altra parte... preferibilmente adattiva:frown:
MBT
#5
buono a sapersi
peccato che ho la 2009 per motivi "aziendali"
VigZ
Professione: -
#6
beh ma in un caso così, fare il bend prima (o disegnarla di flangia contorno), poi spianarla e tagliarla e poi ri-tirarla su non cambia affatto il risultato finale dal disegnarla piana tagliarla e poi fare il bend.
con 2009.. con 2011 o 10 allora hai il vantaggio dell adattività
Catafratto
Regione: Veneto
#7
No, non cambia, era solo un'alternativa secondo preferenze-esperienza con le lamiere...
MBT
#8
c'è una cosa che non mi quadra...
io la disegno piegata (come flangia contorno) e la spiano
se faccio un cut sulla lamiera spianata, non lo ritrovo poi nella lamiera ri-piegata :eek:
VigZ
Professione: -
#9
ocio..
2009 -> disegni piatto + bend
>2010 -> disegni in profilo (con adattività curva) + spieghi (che non è modello piatto che conosci tu con 2009) +tagli + ripieghi (che non è il torna a modello piegato).
ma questo per me, a parte l adattività della curvatura, non porta a risultati di forma differenti rispetto al 'metodo 09'
Catafratto
Regione: Veneto
#10
Se si lavora sul modello piatto succede così: il nuovo comando 2011 serve proprio per aggirare questo problema, creando un "finto modello piatto" temporaneo su cui lavorare... (fatto la prova prima di scrivere per essere sicuro di non dire stupidaggini ;-))
MBT
#11
ok
ora mi è più chiaro...
farò qualche tentativo
grazie intanto
