creare un format "universale"
Professione: ingegnere elettrico
Software: proeWF3 - autoCAD
Regione: puglia
vorrei personalizzare un format ma non ci riesco e non so se chiedo troppo.
vorrei alla fine ottenere questo risultato.
nuovo disegno>vuoto con formato>mioformat>
ed automaicamente avere in tabella cartiglio:
1. nome file
2. localizzazione file
3. scala
4. formato foglio
5. peso parte
sono riuscito ad ottenere solo i punti 3 e 4.
Il "peso" e il resto niente da fare!
è possibile arrivarci o devo per forza inserire delle note (con &parameter) direttamente sul .drw?
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#2
per il nome file: &dwg_name
per la massa: &mass_property
per la localizzazione non ricordo ... ti faccio sapere.
Comunque sull'HELP di Pro/E, trovi la definizione di tutti i parametri da usare per il disegno.
cletus
Professione: Disegnatore elettromeccanico
Software: ProE WF5
#3
Vado a memoria e non vorrei sbagliarmi:
massa: &pro_mp_mass
nome file: &model_name (nome della parte 3d)
La localizzazione (path) su cartiglio mi pare non sia possibile.
Ozzy
Guest
#5
No per la localizzazione non puoi.
A meno che tu non ti crei un nuovo parametro utente stringa chiamato ad esempio percorso e nel valore ci metti la dir ti copi il percorso che hai in windows.
Se hai un dir di tutti i progetti,puoi crearti anche il numero commessa..
Se non hai intralink puoi fare così.
apple
Professione: in sviluppo
Software: Spider FreeCell Pro_E
#6
Si potrebbe attribuire il valore del parametro utente in automatico con un file batch e una macro?
Ultima modifica:
Regione: puglia
#8
Grazie dell'aiuto ho fatto qualche passo avanti:
- &pro_mp_mass funziona bene ma solo se lo inserisco dopo nel .drw (come nota). Nel .frm non va (pazienza!)
Ho notato che si aggiorna subito alla prima modifica della parte.
- localizzazione file con una macro (non ci ho provato neanche perchè conosco le macro solo su excel) --- ma per fortuna ho ricevuto un'altra dritta sull'altra query "rinominare un .prt?" che mi sarà utile ---
il resto è Ok!
Grazie a tutti
