Creare equazioni nella finestra "Formatta testo"
arzigogolo
Professione: Disegnatore
Software: INVENTOR PRO 2015, Pro/e w 5.0, Solidworks 2012
Regione: LOMBARDIA
Ciao a tutti!:smile:
Oggi mi è capitato di dover inserire dei tagli ad asola col comando "serie" e, per esigenze di comodità di lavorazione, ho dovuto indicare nella tavola il numero di asole con il relativo passo.
Per far questo ho utilizzato il comando "Testo" di Inventor nella messa in tavola e mi è apparsa la finestra di dialogo "Formatta testo".
Volevo semplicemente inserire i due parametri modello corrispondenti al numero di righe e colonne e moltiplicarli fra di loro per ottenere il numero totale di asole.
Però non mi è stato possibile, perchè qualunque sintassi io abbia utilizzato, non ho potuto creare la formula matematica.
Ho provato con "=<XX*XX>" poi con "(XX*XX) e via discorrendo, ma non ho ottenuto la formula desiderata, solo un testo semplice.
In sostanza, vorrei poter creare un'equazione matematica analoga a quelle che si possono creare nelle quote parametriche del modello e nei vari comandi di modellazione solida.
Sapete se si può fare? Perchè cercando su google non ho trovato niente in proposito.
Grazie a tutti!:smile:
arzigogolo
Regione: LOMBARDIA
#2
Nessuno ha qualche idea?:smile::biggrin:
arzigogolo
Regione: LOMBARDIA
#4
La butto lì: potresti "fare i conti" nel modello creando un nuovo parametro utente e poi importare il risultato... Non è letteralmente quello che chiedi ma magari va ti bene lo stesso...
Ciao Catafratto.
Esatto!! Anche se non è proprio quello che intendevo fare, la tua soluzione mi risolve eugualmente il problema alla grande!!:finger:
Non ci avevo pensato, ma è vero! Al posto di creare l'espressione nella finestra di testo nella tavola, si crea un parametro nel modello o nell'assieme con l'operazione matematica che intendo fare e lo si richiama nel disegno. Si ottiene lo stesso risultato che creare una formula nella finestra di dialogo "Testo".
Grazie mille!!! Per me è risolto!:finger:
Mi rimane solo la curiosità di sapere se si può inserire un'equazione anche nella messa in tavola, perchè in Mechanical Desktop si poteva fare, quindi si dovrebbe poter fare anche in Inventor, però chi lo sa?
pompeo79
Professione: Digital Prototyping
Software: Inventor - Autocad - Showcase
Regione: Piemonte-Liguria
#5
Ciao Arzigogolo, si, si puo' fare.
Nel tuo modello>pannello parametri> spunta "esporta parametri" per i due parametri della serie.
Nel format text nell'idw li avrai a disposizione. (Solo a livello di parametri, per espressioni bisogna fare qualche passaggio aggiuntivo magari nelle iproperties)
arzigogolo
Regione: LOMBARDIA
#6
Ciao Pompeo.
Grazie per il suggerimento! Infatti non ero sicuro della strada per esportare i parametri in modo di ritrovarteli nella finestra "Formatta testo", e tu mi hai dato la conferma!:finger:
Rimane sempre il fatto che una volta inseriti nella finestra "Formatta testo" con il tasto "Aggiungi parametro", non so come metterli sotto forma di espressione matematica tra di loro in modo che diano un risultato (a seconda dell'operatore matematico).
Ho provato a metterli tra parentesi tonde, quadre, queste "<>", con il segno uguale dentro e fuori dalle parentesi, ma niente, vengono sempre fuori come testi.
Comunque, con il metodo di Catafratto ed il tuo, riesco lo stesso nell'intento.:smile:
