Creare distinte personalizzate per "solo-ricambi","solo-lamiere","solo-visibile",...
saracf
Professione: disegno
Software: Swx15 standard sp5
Regione: Italia
Buongiorno a tutti,
dovendo ottenere distinte separate per le parti che compongono le nostre macchine, mi chiedevo se è possibile, data una macchina "A" composta da "lamiere" "tornitura" "commerciali" "carpenteria" "...." ricavare direttamente da Solidworks:
una distinta lamiere (della macchina A)
una distinta tornitura (della macchina A)
una distinta commerciali (della macchina A)
Nella pratica vorrei che solidworks "filtrasse" e inserisse in "distinta_lamiere" solo quelle parti che magari in proprietà ho indicato come "vocedidistinta=lamiere" o "vocedidistinta=tornitura" e così via.
Inoltre mi chiedevo se fosse possibile ottenere una distinta dei soli componenti "visibili" che utilizzerei come distinta ricambi (nascondendo i componenti non di ricambio e lanciando la creazione della distinta).
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#2
Buongiorno a tutti,
Ciao sara,
con solidworks non è possibile manipolare o filtrare le distinte a questo livello. Dovresti creare delle configurazioni (che non hanno senso di esistere) dalle quali ricavare le distinte.
Domanda: hai guardato le liste tipo di Ready? Fanno proprio queste distinte e se generi le liste ti crea dei documenti con immagine ricavata dal modello.
saracf
Regione: Italia
#3
Ciao re_solidworks,
le liste tipo di Ready non ce le hanno mai spiegate (mi sembra di essere tornata a scuola) e capirle le "istruzioni" dal "manuale" è veramente impresa ardua,
se non ti sottraggo troppo tempo e se non è così complicato (come sembra) ti chiederei di spiegarmelo con un esempio in PV, altrimenti vorrà dire che mi farà l'ennesima nota per chiarimenti da presentare al prossimo incontro con "Ready" :D
Grazie ancora.
Allegati
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#4
Ciao re_solidworks,
Grazie ancora.
Le liste tipo sono facilissime da utilizzare, quando crei le parti e gli assiemi devi assegnare la lavorazione e questo dato viene usato dalle tipo. La lista tipo è una distinta monolivello come la riepilogata, che suddivide per lavorazioni la lista.
Con i comandi delle tipo potri creare delle liste, vedo di farti un video di esempio, ma devo trovare un elemento sul quale posso farlo.
Le liste ricambi non le uso e non so come si usano, dovresti sentire loro.
saracf
Regione: Italia
#5
Ciao, allora, abbiamo creato in tabelle, 3 nuove "lavorazioni":
- Tornitura
- Carpenteria
- Montaggio
poi abbiamo assegnato ad alcune parti/assiemi le "lavorazioni" e abbiamo visto che in "TIPI" vengono suddivise correttamente :D
Abbiamo poi assegnato ad alcune parti/assiemi anche delle "tratt.superficie" e "tratt.termico" ma questi NON vengono presi in cosiderazione in "TIPI": sai per quale motivo e a cosa servono?
Non ho avuto tempo di capire a cosa servono le TAB "generale" "etichette" "gestione campi" che appare a fianco a TIPI...
Non abbiamo capito nulla della gestione "Ricambi" (anche perchè è mono comando e i tooltip in casa Ready costano troppa fatica e in passato ci hanno detto che in realtà "ricambi" sarebbe da personalizzare e comunque ogni volta, lo stesso codice sarebbe da segnalare come ricambio - non ricorda che quel codice è SEMPRE ricambio) pensavo eventualmente di aggiungere un campo dedicato in modo da filtrare solo quelli con l'indicazione "ricambio", per questo faremo qualche prova prossimamente.
Ti ringrazio per la cortesia, a presto.
Allegati
saracf
Regione: Italia
#7
Ecco il video che ti mostra cosa fammo le liste tipo, io le trovo molto comode come riepilogo cartaceo, anche per i magazzinieri che con la figura trovano subito i componenti.
Ciao e grazie, abbiamo visto il video e sembra interessante,
abbiamo provato ma Ready ci risponde con l'errore che allego e si blocca ... tu hai dovuto configurare qlc all'inizio?
Mi sà che dobbiamo ricontattarli...
Allegati
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#8
L'ho fatto molto tempo fa, ma mi pare non ci sia nulla da fare. I blocchi ci sono nella cartella? Dentro al disco di Ready, nella cartella cartigli, dovresti avere dei file che si chiamano:
ria.drwdot
ria.slddrt
ria2.drwdot
ria2.slddrt
ria2.slddrw
block_ria.sldblk
se hai questi dovrebbe andare.
