coppia necessaria x spostare una macchina su ruote
Lupoagain
Professione: Project Manager
Software: Autocad
Regione: Campania
Buongiorno, il costruttore mi farà sapere, nel frattempo mi è sorto un dubbio sulla formula:
e = 1,075*Druota*(K/E)^0,5
ma il carico a cui è sottoposta la ruota non entra in questa formula?
meccanicamg
No
Lupoagain
Software: Autocad
Regione: Campania
Ed allora non ho capito niente! se il coeff. d'attrito volvente si calcola in funzione di e, ed e dipende tra l'altro dall'abbassamento della ruota, quest'ultimo non dipende dal carico a cui è sottoposta la ruota?
meccanicamg
Ti invito a leggerti la teoria dei post linkati in precedenza e qui.
Il coefficiente di attrito volvente dipende dai materiali.
Non dipende dal peso.
Lupoagain
Software: Autocad
Regione: Campania
Scusate la latitanza, ho avuto solo oggi la risposta dal costruttore secondo lui il coeff. di attrito dovrebbe aggirarsi tra 0,035 e 0,040.
Discutendo con il fornitore ho chiesto anche a lui se il coeff. di attrito era legato anche al peso a cui era sottoposta la ruota e mi ha detto "assolutamente no, dipende solo di materiali…
Volendo approfondire tale cosa ho poi trovato questo estratto di appunti di un prof. di fisica (sono sul sito del prof. Tonzig.).
dove a fine pagina è riportato: che l'esperienza mostra che il coeff. di attrito volvente cresce al crescere del carico P (ovvio, dato che al crescere di P aumenta lo scostamento). Da quanto ho letto dai tuoi appunti io mi trovo che sia dipendente dal peso.
meccanicamg
Quello che ti ha detto il fornitore è confuso secondo me, perché scrivi coeffiente di attrito....ma non è attrito....è attrito volvente....un fenomeno diverso.
Stai confondendo CIEFFICIENTE DI ATTRITO RADENTE STATICO O DINAMICO a seconda se è fermo (di primo distacco) o è in movimento, che è quanto grippa la ruota o il corpo per terra e COEFFICIENTE DI ATTRITO VOLVENTE che è di quanto è in avanti la reazione verticale. I due fattori non sono legati tra loro.
Il coefficiente di attrito volvente aumenta in realtà con il peso ma nessuno fornisce una tabella con numeri variabili.
Ripeto, solo i costruttori di carri ferroviari e carroponte siderurgici hanno tabulato questa cosa e non la diffondono. Pertanto o si prende il valore a catalogo o si sperimenta.
Lupoagain
Software: Autocad
Regione: Campania
Perfetto, è tutto chiaro. Volevo solo essere chiarito il fatto che il coeff. di attrito volvente aumenta con il peso. Due post più in alto mi dicevi che non era così e non ne ero convinto.
TETRASTORE
Utente standard
Professione: Founder di TETRAPOWER SRL
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
Ho visto ora questa discussione e vorrei contribuire con alcune mie valutazioni.
In passato ho calcolato diverse motorizzazioni per carriponte e relativi carrelli con argano di sollevamento.
Per la traslazione, il coefficiente di attrito (ruote in acciaio su binari in acciaio) che mi veniva indicato dai costruttori era di 0.007/0.015, in pratica dai 70 ai 150 N di spinta per tonnellata. Normalmente io mi tenevo per sicurezza sui 250-300 N per tonnellata di carico da spostare, per tenere conto anche di eventuali attriti fra il binario e la guida sulla ruota. Per evitare il pattinamento e l'oscillazione del carico venivano utilizzati motori MGM ad avviamento e frenata progressivi (gli inverter erano ancora in uno stadio embrionale). Nel carrello di 80 ton indicato dall'utente, il motoriduttore è relativamente piccolo, considerando che è prevista anche una riduzione esterna di 1/2.5.
Per quanto concerne l'attrito, su materiali deformabili (legno, plastica, ecc.) è importante valutare la variabilità in funzione del peso, mentre per traslazioni con ruote acciaio su acciaio, i costruttori di carriponte non mi hanno mai accennato a variazioni rispetto ai dati standard da loro forniti.
Utilizzando motoriduttori, è importante considerare anche le condizioni ambientali, per esempio se operano in ambiente aperto con temperature ambiente basse si dovranno aumentare i valori sopraindicati di un 15-70% a seconda se la lubrificazione del riduttore è ad olio sintetico o a grasso.
