Copiare tutto l'assieme in un altra cartella
tvi71it
Professione: Progettista Stampi Lamiera ed altro
Software: CATIA V4,V5
Regione: Piemonte
Buongiorno a tutti.
Ho realizzato in una cartella, un assieme composto da decine di parti, quest'ultime anch'esse modellate da me nella stessa cartella, che ho poi utilizzato per realizzare l'assieme, con viti prelevate dal catalogo ecc...
Ora siccome il progetto, prevede che durante il suo avanzamento, vengano congelati ed emessi vari step per l'invio al cliente, ho pensato bene di creare una nuova cartella chiamata ad esempio step1 e copiarci dentro tutti i files della cartella di modellazione (CatProduct e CatPart) in modo che successivament, avrei continuato a lavorare nella cartella di modellazione, per proseguire con l'evoluzione del progetto ed utilizzare poi successivamente lo stesso metodo per congelare altri step.
Il problema è che i riferimenti delle parti che compongono l'assieme che ho copiato nella cartella step1, puntano sempre alla cartella di modellazione, quindi non avrei congelato un bel niente, infatti se modifico una qualsiasi parte nella cartella di modellazione e poi apro l'assieme step1, vedo chiaramente quanto ho modificato, proprio perchè i riferimenti puntano sempre dall'altra parte.
Se di questa cartella step1, faccio un cd x il cliente, nel momento in cui lo apre, (e me lo sono verificato da solo), l'assieme non funziona, in quanto egli avrà sì tutte le parti nella cartella step1, ma i riferimenti dell'assieme punteranno sempre ai file dell'altra cartella.
Come posso fare per gestire questa problematica ?
Grazie in anticipo per eventuali suggerimenti
tvi71it
mcbramby
Professione: Utilizzatore
Software: Catia V5 CAD e CAM
#2
se ho capito bene ...................... prova usare file/invia a/directory .........
praticamente dovrebbe copiarti i files del product in una cartella ed essere linkati per i fatti loro .........
non ho fatto prove e non uso mai questo comando prova e fammi sapere :wink:
tvi71it
Regione: Piemonte
#4
Ho avuto modo di provare .... Sì Funziona!!!. Grazie mcbramby
