COPIA-INCOLLA ELEMENTI DA DISEGNO A DISEGNO
valetama
Professione: Ingegnere
Software: Archicad
Regione: Emilia Romagna
Ciao a tutti! ho alcuni problemi con il Programma Archicad 14.
In particolare, quando voglio copiare alcuni elementi di un disegno presenti su un foglio pln e incollarli su un altro foglio pln non ci riesco. Non riesco a capire da dove può sorgere il problema..se c'è un tastino acceso nelle impostazioni sbagliato... Chiedo aiuto a voi!
Vi ringrazio in anticipo.
Ing. Valentina T.
Fermat
Professione: Distributore ArchiCAD
Software: ARCHICAD Revit Solibri Vision Tekla
Regione: Friuli
#2
dipende dal tipo di elemento, sono oggetti, elementi o altro?
algo
Professione: disoccupato
Software: autodesk
Regione: lazio
#3
sono nuovo e non trovo la funzione per creare una nuova discussione.
ho qualche quesito che non riesco a risolvere.
qualche anno fa , 3 o 4 più o meno , ho visto su youtube che riuscivano a caricare un disegno tecnico o in generale profili scannerizzati e immagini colorate , quindi immagini 2d su 123d design di autodesk, in modo che si potesse lavorare sulla griglia del programma ricalcando il disegno caricato proiettato sullo sfondo.
presumo che anche gli altri programmi professionali hanno questa funzione di proiettare un'immagine come sfondo "dietro" la griglia di lavoro .
qualche suggerimento sul nome tecnico di questa funzione o qualche sito tutorial sarebbe gradito .:confused:
algo
Software: autodesk
Regione: lazio
#4
algo
Software: autodesk
Regione: lazio
#5
ho provato con la polilinea e mischiarci i collegamenti con la spiline chiudendo tutti gli spazi poi usando alcuni strumenti della barra di lavoro sono riuscito con un solido associato al disegno e a unire tutti i punti e rivoluzionare un solido dal disegno.
dopo altri tentativi non sono più riuscito con altri profili in spline misti apolilinee a rivoluzionarne altri, ci vorrebbe un tutorial per selezionare l'area delle polispline per rivoluzionarlo a solido.
algo
Software: autodesk
Regione: lazio
#6
un'altro problema
ho provato a caricare alcune foto in diversi formati (jpg svg png ) su 123d captur di autodesk ma non me le "vede".
non riconosce il formato probabilmente.
in teoria captur lo usano pure i ragazini e dovrebbe essere immediato nelle funzioni, alcune funzioni sembrano disabilitate ma ofline non c'entra nulla.
con fusion sono fermo al medioevo.
volevo fare tutto con 123d design e capture, i tutorial su youtube sono chiari ma non esaustivi per i punti citati in precedenza.
algo
Software: autodesk
Regione: lazio
#7
ad oggi nessun miglioramento, chissà se si possono creare gif e animazioni in 123d design senza usare captur sculpt e make .
Ultima modifica:
algo
Software: autodesk
Regione: lazio
#9
siamo fermi al medioevo
qualcunao che usa le simulazioni e le animazioni in autodesk , sa se in fusion o in altri software di autodesck c'è la funzione selezione elementi e calcola il volume complessivo in automatico , e la funzione seleziona elementi solidi , materiale dei vari elementi (ferro, legno ecc..) e in automatico ti calcola la massa e il peso?????
dov'è la funzione "nuova discussione" ?????????
Ultima modifica:
algo
Software: autodesk
Regione: lazio
#10
DA MESI CHE ATTENDO UNA RISPOSTA UTILE, GIRANO SOLO COMUNICAZIONI DI SERVIRIO TRA "LAVORATORI" .
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#11
1 non si scrive in maiuscolo, leggi le regole della netetiquette consultabili in qualsiasi parte della rete
2 questo è un sito fatto prevalentemente da professionisti che rubano tempo al proprio lavoro o ne dedicano di quello libero per dare aiuto gratuitamente, quindi bisogna rispettare i tempi ed avere pazienza
3 se scrivi di 123 design su archicad appare ovvio che puoi avere difficoltà ad avere risposte in quanto chi legge questa sezione conosce il software dedicato e no quello di cui tu parli
4 aprire una nuova discussione non è molto difficile. basta andare nella sezione di interesse e si trova in alto un pulsantone con scritto inizia nuovadiscussione. ovviamente deve essere nella sezione pertintente o in alternativa in quella più pertinente possibile.
5 leggiti il regolamento https://www.cad3d.it/forum1/threads/27586-Regolamento-del-Forum
6 se hai problemi nell'avere risposte, sul come gestire una domanda del forum, aprire nuove discussione o in generale interagire col forum rivolgiti ai moderatori della sezione (visualizzabili a fondo pagina della sezione in cui scrivi in questo caso Architettura/Ingegneria edile) oppure all'amministratore del sito
7 se hai problemi specifici di un software contatta l'assistenza dello stesso che gratis (come nel caso di questo sito) non si può pretendere nulla
Tristan
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
#12
Il sito e le applicazioni 123D sono deprecate. Non viene più fornito alcun supporto nè aggiornamenti al software. Algo sta usando una tecnologia morta e sepolta
