Convertire da parte a lamiera
MARCOC
Professione: disegnatore
Software: autocad-inv2018-solid2017
Regione: piemonte
Ciao a tutti...che voi sappiate esiste un programmino che da un assieme, da una cartella...una serie di ipt da parte a lamiera???
Grazie mille
Catafratto
Professione: Disegnatore/progettista
Software: Inventor 2020
Regione: Veneto
Un buon inizio:
Io non lo farei mai in automatico, una corretta spianatura della lamiera necessita di tutti i parametri corretti, non solo lo spessore (ammesso che sia costante per tutti i tuoi pezzi) ma anche raggi di piega, metodi di spiegatura che possono variare anche al variare della piegatrice, scarichi ecc. ecc. e se tutto è nato come solido di solito non ci si è stati attenti.
Però a me serve la corretta spiegatura, ad altri dipende e soprattutto dipende dallo scopo finale.
MARCOC
Regione: piemonte
catafratto a me serve convertili in lamiera e basta...non devo eseguire nessun controllo su sviluppi scarichi e quant'altro
MARCOC
Regione: piemonte
Public Sub CreateSMTest ()
Dim asmDoc As AssemblyDocument
Imposta asmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim occ As ComponentOccurrence
Per ogni occ In asmDoc.ComponentDefinition.Occurrences
Dim partDoc As PartDocument
Impostare partDoc = occ.Definition.Document
'Rendi visibile il documento di parte.
partDoc.Views.Add
'Convertirlo in un tipo di lamiera.
partDoc.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}"
Dim smDef As SheetMetalComponentDefinition
Imposta smDef = partDoc.ComponentDefinition
«Apri la parte. Questo attiverà l'ambiente del modello piatto.
smDef.Unfold
'Esci dall'ambiente del modello piatto.
smDef.FlatPattern.ExitEdit
'Chiudi e salva il documento. Questo chiuderà la vista ma lo farà
'in realtà rimangono aperti perché l'assemblea fa ancora riferimento ad esso.
Chiama partDoc.Close (True)
Il prossimo
End Sub
Preso da dove indicato da te ctafratto, ma ovviamente non funzione, ha me non serve che crei ilmodello piatto anche perche le parti saranno di vari spessori, mi serve solo che si aprano gia convertite in lamiera e stop
MARCOC
Regione: piemonte
Ragazzi nessuno sa darmi una mano???
