Conversione NX5 -> STEP o Parasolid
Shaba
Professione: Disegnatore
Software: Me10 The Best! OSD 19, KeyCreator 13.5, SolidWorks 2017, NX
Regione: Lazio+Veneto
Sto cercando di convertire un assieme con un mio cliente
Il formato di partenza è NX5 e a me serve in formato STEP o Parasolid
Il problema è quando apro i file prodotto con il mio CAD (KeyCreator) mancano almeno meta' dei solidi e non riesco a capire il motivo. :frown:
Qualche idea? :confused:
TNX
IPdesign
MOD UG-NX & RP
Staff Forum
Professione: non lo so più nemmeno io
Software: NX4-NX6-NX8
#2
TNX
Da quanto scrivi non si capisce se lo step lo crei con NX5 oppure con KeyCreator
Se fosse con NX5 mi viene da pensare che in fase di caricamento assiemi non si siano caricati come geometria tutti i componenti e quindi in fase di export si sia lavorato solo su alcuni modelli
Shaba
#3
Il file di partenza è in NX5 e stiamo usando Unigraphics per convertirlo in step o parasolid.
KeyCreator lo uso per caricare il file ottenuto.
Nelle opzione ho LEVATO la spunta a "usa caricamento parziale" intendi questo?
beppino
Professione: ... faccio cose ... troppe per farle bene ...
Software: NX12
Regione: Piemonte, nèè...
#4
Per esportare in STEP, vai nell Assembly Navigator, ti posizioni sul file assieme con il mouse, e con MB3 selezioni "Select assembly".
Sull'assieme selezionato, sempre col MB3, fai "Open" "Component fully".
A questo punto ti seleziona tutto per l'esportazione in STEP.
Per l'esportazione in PARASOLID non è necessario.
Controlla però i Reference Sets, in modo da aver caricato TUTTA la geometria.
VicMackey
Software: Autocad/NX4
#5
qualche anno fà ho avuto lo stesso problema con l'esportazione di file in cad, la soluzione che fù quella di "salvare" le opzioni di caricamento una volta aperto il files dalle "load options", a quel punto quando esporta il programma fà riferimento al file di default.
spero di essere stato utile...
Daniele
Shaba
#6
Grazie delle info :wink: ora le giro al fornitore..
