conservare l'albero della storia
xgr81
Software: ideas, Creo, attualmente SolidWorks
Regione: veneto
da circa un anno la mia azienda è passata da Ideas a Proe.
Essendo che l'azienda lavora con il 3d da circa 15 anni, l'archivio è bello gonfio.
I particolari che si costruiscono sono la figura reale del pezzo prodotto, cioè compresi di sformi, raggi, divisioni ecc, il problema principale nel trasferimento da un software all'altro è mantenere l'albero della storia molto importante per le eventuali modifiche o evoluzioni.
Ho sentito che ci può essere un sistema per mantenerlo, utilizzando un altro software.
Qualcuno sa darmi indicazioni in merito a quale software si parla e se ha già avuto esperienze in merito nel mantenere l'albero della storia.
Ringrazio tutti dell'attenzione.
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#2
C'è dalla WF4 una nuova funzione che consente il riconoscimento delle feature.
Però questa funzione, in tutti i cad, ha dei limiti e non sempre da risultati soddisfacenti.
Molto dipende dalla complessità del modello, dalla coerenza dello stesso (specialmente se parliamo di superfici) da eventuali errori di modellazione e non ultimo dalla precisione con cui è stato modellato (e quindi dalla precisione da impostare per l'importazione).
Chiedete assistenza al vostro rivenditore e fate delle prove sui modelli che avete in archivio ... magari vi potrà aiutare nell'80% dei casi e già questo non sarebbe poco.
xgr81
Regione: veneto
#4
Ciao Maxopus,
iero sera ho trovato un mio amico, a sua indicazione non confermata perchè anche lui lo sa per sentito dire,forse si può fare con solid edge.
Forse Solid edge ha la possibilità di aprire i files di Ideas mantenendo la storia del particolare, esportarlo con un tipo di file che proe identifica mantenendo sempre l'albero delle features.
Che sia vero?
Se qualche buona anima avesse solid edge, io sono disposto a fornire un file da Ideas, tanto per provare se funziona veramente.
Ciao, a disp. per eventuali test.
xgr81
Regione: veneto
#5
Ciao Maxopus,
Che sia vero?
P.S. non mi ricordavo che c'è il forum di solid edge:tongue:
Adesso provo a lanciare la questione sul forum dei vicini.
Ozzy
Guest
#6
Come ha detto max c'è la funzione apposita che applica il riconoscimento delle feature, ma su modelli complessi hai scarsa possibilità di recuperare tutto lo storico, anche perchè i cad usano funzioni diverse tra loro,anche in fase di schizzo se te le importa dovresti sempre rimettere a posto i vincoli, insomma non è una cosa che consiglio mai.
Penso che anche il solidege funzioni alla stessa maniera, come per altri cad, quindi non sperarci troppo, se sono modelli complessi, vi consiglio vivamente di rimodellarli da zero, anche per una questione di pulizia generale del file e per farlo con metodiche razionali, come si dice..
chi ben comincia è già a metà dell'opera.:D
Saluti Ozzy
zimmy
Professione: non l'ho mai capito
Software: icone e menu
Regione: lombardia
#7
non so quanto possa fare solidedge in modo diretto con Ideas.
per la WF4 occorre ricordare che gestisce elementi "base" cioè estruzioni, raggi, fori , smusso, asola e serie...
Può bastrare ??
Se si ha a che fare con geometrie complesse occorre rivolgersi a SW specialistici. Sono costosi e disponibili per una riccco numero di combinazioni di scambio diretto tra un CAD e un altro.Uno commercializzato in Italia è 3D Evolution.
Pier
UGoverALL
Guest
#8
Lo fai ovviamente con NX...
ma se siete passati a proe, un motivo ci sarà per non prenderla in considerazione come possibilità...
:biggrin:
xgr81
Regione: veneto
#9
ringrazio tutti per la vostra attenzione.
Come il mio carissimo amico che saluto, Zimmy potrà confermare, rifare i particolari da zero è un problemone in quanto i particolari sono tanti ed è impensabile rifarli tutti, oltremodo ci sono componenti che possono volerci settimane.
Anche se ti do pienamente ragione in termini di pulizia e gestione degli stessi...sarebbe il massimo poterli avere tutti su Proe.
Come versione abbiamo I-deas 11 NX series m4, quando abbiamo fatto il pasaggio da Ideas a Proe, (su sistema wind Chill) tutti i files sono stati salvati in *.igs tramite una procedura di massa.
Spero vivamente che i files non si potessero salvare in altro modo....magari mantenendo la storia....UGoveraLL cortesemente mi puoi dare delle info più dettagliate?
Grazie a tutti.
UGoverALL
Guest
#10
Grazie a tutti.
Da IDEAS a NX passi i dati conservandone tutte le caratteristiche:
- Albero delle features
- Vincoli assieme
- Associatività 3D-2D
C'è un percorso di migrazione ben preciso e che è stato sperimentato con successo in un sacco di aziende...
that's all.
... non credo cmq ti sia utile, no?
UoA
xgr81
Regione: veneto
#11
Ciao, presumo che sapere come e cosa sia importante e per questo ti ringrazio dell'info.
Adesso vediamo come sviluppare la questione...ovviamente manager permettendo.
Tanto per completare l'opera, mi puoi dire quanto costa un licenza di NX?
Grazie e buona giornata.
UGoverALL
Guest
#12
Sono un tecnico: non saprei proprio, potrei dirti una castroneria grossa così.
Avete provato ad indagare i traslatori di feature?
xgr81
Regione: veneto
#13
sinceramente non mi sembra sia stato preso in considerazione.
Hai qualche esperienza in merito?
xgr81
Regione: veneto
#15
ora proverò a lanciare il messaggio, se ci saranno sviluppi sarai il primo a saperlo, ti ringrazio.
