"CONFIGURAZIONI"
PaoloR1
Professione: Disegnatore con P.Iva
Software: Inventor-Mechanical-Solidworks
in Inventor esiste la possibilità tipo Solidworks di avere le configurazioni?
Mi spiego: in solidworks si costruisce un pezzo, lungo esempio 100. Se si ha l'esigenza di avere lo stesso pezzo, ma lungo 150-160 e 170, si crea una configurazione dove, all'interno dello stesso file, vi sono i 4 pezzi, con le caratteristiche distinte uno dall'altro.
Ecco, in Inventor c'è una cosa simile? Come funziona?
Grazie e ciao a tutti.
MauroM
Professione: mah!
Software: Inv + SW(purtroppo)
Regione: .
#2
vai nella tabella dei parametri, nella colonna "equazione" dai un dx mouse nella cella della lunghezza e la "rendi a più valori".
forse non è proprio come lo volevi ma è già qualcosa.
Zac69
Software: Inventor
Regione: Piemonte
#3
Prova a cercare cosa è e come si creano le iPart. Penso siano ciò che cerchi.
Tarkus
Professione: Progettista,Disegnatore
Software: Autocad Mechanical,Inventor 2017,HyperMill2012
Regione: Toscana
#4
Dipende da cosa deve fare.
Le iPart creano comunque più files, da tenere presente quando poi verranno inserite in assieme.
Zac69
Software: Inventor
Regione: Piemonte
#5
Si, hai ragione. Per questo gli ho detto di dare un'occhiata all'help e vedere come funzionano.
Ma sono quanto più si avvicina al configuratore di cui si parla, a meno di non usare iLogic.
Tarkus
Regione: Toscana
#6
Ma il configuratore di Solid come lavora?
Mi sa che se voglio inserire in più assiemi lo stesso file ma configurato diversamente, alla fine non creo più files anche con SolidWorks?
Zac69
Software: Inventor
Regione: Piemonte
#7
Non l'ho mai visto, ma pare che tu imposti i dati di un assieme e lui a seconda ti crea quello stesso assieme ma con le parti modellate in maniera diversa.
Per come la vedo io è una specie di iPart o di Ilogic creato su un multybody che varia l'assieme/parte modellando diversamente i componenti/body.
http://help.solidworks.com/2012/Italian/SolidWorks/sldworks/HIDD_CONFIGURATOR_TABLE.htm
Sarebbe bello ce lo spiegasse Paolo, cui in fondo serve, così forse potremmo essere più di aiuto senza dover studiare solidwork per proporre la corrispondenza con Inventor :)
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#8
non necessariamente.
in solidworks in un file di parte si possono avere n° configurazioni in cui si può modificare anche pesantemente la geometria (ad esempio si può avere la parte finita dopo le lavorazioni e la parte grezza quindi con sovrametallo e senza fori o altre asportazioni)
anche per l'assieme si può più configurazione in cui ognuna richiama una deternminata configurazione di parte.
bisogna anche ricordarsi che in solidworks viene gestito il file di parte multicorpo (una struttura sladata in pratica) mentre, se non ricordo male, in inventor un multicorpo è di fatto un assieme
ninfh
Professione: meccanico?
Software: inventor, autocad, keyshot, mani
#9
non ho idea di come funzioni solidworks, ma il multibody di inventor si fa anche su file parte (ipt) e volendo poi si puo' trasformare in assieme e trasformare i corpi in singole parti, se poi si vuol modificare si puo' lavorare sulla parte dove si erano realizzati i multibody,
su solidworks le configurazioni come funzionano? e' l'equivalente di sopprimere lavorazioni e salvarne le rappresenzazioni (come sugli assiemi di inventor) o e' qualcosa di piu' complesso?
#10
allora ricordavo male. avevndo avuto sottomano inventor per poco tempo e molto tempo fa aavevo giusto curiosato il software.
quindi inventor non lo conosco quasi per niente.
in solidwork funzona così:
mettiamo che hai una piastra 100x100 lunga 500 con una serie di 10 fori da Ø25, puoi creare una configurazione in cui fai una lunghezza di 870, una in cui fai i fori da Ø40, una in cui la serie è da 3 fori, una in cui aggiungi una lavorazione per una fresata. tutto questo semplicemente selezionando la quota e indicandogli a quale configurazione è legata. stessa cosa vale per le funzioni che possono essere attivate o sospese discriminatamente.
poi volendo si possono gestire e creare in automatico sfruttando delle tabelle excel (ad esempio tutte le misure di una vite a testa esagnale)
ninfh
#11
detta cosi sembra la stessa cosa che si fa con inventor con ipart e iassembly (che nomi idioti), immagino le differenze quindi siano sulla gestione dei file delle varie configurazioni
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#12
Esatto, in pratica puoi variare tutti i parametri numerici, sopprimere o meno una o più features e gestire le proprietà (metadati) per singola configurazione. Il file generato è uno solo e il bello è che puoi facilmente cambiare configurazione all'interno delle ripetizioni di componente. Se ad esempio ripeti 40 viti e su queste 40 te ne servono 10 corte lo puoi fare con 2 click. Anche se sono lo stesso file la distinta crea 2 voci con le quantità corrette.
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#13
non ho idea di come funzioni solidworks, ma il multibody di inventor si fa anche su file parte (ipt) e volendo poi si puo' trasformare in assieme e trasformare i corpi in singole parti.....
Questo la fa anche solidworks, ma il vero vantaggio è quello di non creare l'assieme che dipende dal multibody. C'è la possibilità di creare la distinta di taglio direttamente dalla parte (nessun file esterno aggiuntivo) e in caso di modifica è molto più facile e veloce liberarsi del fardello di moltissimi files esterni referenziati.
PaoloR1
#14
Io sto utilizzando Solidwork da un cliente, e onestamente le configurazioni sono comodissime.
Sto creando un'attrezzatura per una fresa che blocchi il pezzo sulla tavola. Essendoci più soluzioni possibili, con ovvie conseguenze di costi, ho creato sullo stesso file (assieme e non) le configurazioni. Non fai altro che chiamare il file, e cliccare su quale configurazione vuoi vedere. Negli assiemi devi lasciare le varie relazioni (legami), ma a seconda della configurazione che richiami, spegni (una sola volta) le relazioni che non riguardano le configurazioni. Oggi abbiamo avuto l'incontro con l'utilizzatore finale, e cliccando sulle varie configurazioni, capiva al volo le differenze di progetto. Comodissimo.
PaoloR1
#15
Esempio la ganascia blocca pezzo: il file ganascia ha la parte che "tocca" il pezzo con una configurazione liscia, l'altra zigrinata. Facendo clik clik con il mouse, sembra di vedere la sequenza di una pellicola.
ninfh
#16
grazie delle lucidazioni su solidworks, peccato che lo conosco troppo poco per capire realmente le differenze nella pratica di utilizzo
con inventor per fare una morsa con differenti ganasce io lo farei con una ipart, facendo il rettangolo della ganascia "neutra" e configurando solo le varie lavorazioni che ci sono sopra per sagomarla, doppio clicl sul browser sulla configurazione selzionata e via.
una cosa come https://www.youtube.com/watch?v=pN3mIZvQ24I (primo risultato di google con per inventor iassembly) nel filmatino configura un vincolo invece di attivare/disattivare lavorazioni, ma e' la stessa cosa
in alternativa si puo' preparare pezzi separati impostare differenti viste/posizioni
