Configurazioni "colore"
A.Lelli
Professione: impiegato ufficio tecnico
Software: Siemens UGS NX 6, SolidWorks, Autocad, Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
Salve a tutti,
Analogamente al comando configurazioni, è possibile settare diversi colori sulle parti di un assieme e richiamarli in maniere automatica "switchandoli" ad esempio da colorazione tipo 1(con parti di colore rosso e blu) a colorazione tipo 2(con parti di colore giallo e verde)o addirittura tipo 3 o tipo 4 come si fa con gli stili .
Ho provato appunto con il comando configurazioni ma a meno che non ci sia qualche impostazione nascosta non mi pare legga le differenze di colore.
Grazie in anticipo
Alex
vespa_83
Professione: disegnatore
Software: Solid Edge
Regione: Romagna
#2
Non si può fare, il colore è salvato nell'assieme.
Intendi dire che per ogni pezzo tu lo vai a colorare tutto in modo omogeneo, selezionando un part , poi selezionando il colore dalla tendina Stile?
Cosa intendi per "o addirittura tipo 3 o tipo 4" ?
Hai provato con assiemi alterni ?
A.Lelli
#3
Salve Vespa,
Mi spiego meglio: io sono in ambiente assieme e ad ogni parte vorrei applicare un colore(con il comando stile facce) in seguito vorrei salvare questa "configurazione" di colori come "tipo 1", ripetere l'operazione, e scegliere colori differenti da salvare come "tipo 2", "tipo 3" ecc.
Con assiemi alterni ho provato ma non sono riuscito ad associare un determinato settaggio di colori a una variante, la variante mantiene l'ultima impostazione settata nell'area di grafica.
Grazie dell'interessamento
Alex
vespa_83
Regione: Romagna
#4
Con SolidEdge non si può fare.
Dovresti scriverti una macro che salva e ricarica i colori pezzo da tabella Excel, serve molto tempo, almeno 8 ore, innanzi tutto per capire in base al flusso di lavoro finale che vuoi avere come ti troveresti meglio.
Esempio, sulla falsa riga dei file.cfg ogni assieme potrà interagire con un solo xls dello stesso nome, salva e ricarica funzionano basati su Foglio1, Foglio2 ecc... ; sarebbe spartano ma efficace, soluzioni più fini diventano molto più lunghe e complicate da programmare. Ne vale la pena?
A.Lelli
#5
mhhhh, direi di no, grazie comunque per l'interesse.
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
#6
Sarebbe interessante sapere come mai vuoi fare una cosa del genere; probabilmente esistono altre strade per trasmettere le stesse informazioni.
