Come usare <lunghezza arco> in equazione?
saracf
Professione: disegno
Software: Swx15 standard sp5
Regione: Italia
Buongiorno a tutti, scrivo per chiedere un consiglio o in realtà per sapere se è possibile usare la misura della lunghezza di un arco (che ricavo toccando un arco con il comando valutare/misura) all'interno di un equazione.
La speranza è che <lunghezza arco> è un paramentro da poter richiamare nell'equazione ma da quello che ho potuto verificare, nei parametri disponibili non lo trovo.
E' possibile trovarlo in un altro posto e usarlo in equazione? Qaule? Dove? Come?
Allegati
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#2
Metti una quota guidata (in figura è di guida, non confonderti) nell' arco e la usi per l' equazione.
Oggi sono fuori sede, semmai stasera sarò più chiaro.
Allegati
Professione: piegatore e disegnatore notturno...
Software: Solidworks 2012 sp5
Regione: Toscana
#3
Si che puoi, basta quotare l'arco. E poi devi spuntare "mostra quote funzione" da "annotazioni" presente nell'albero del disegno.
Allegati
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#4
aggiungo che per quotare la lunghezza dell'arco deve fare clic sull'arco e sui punti estremi. Magari lo diamo per scontato ma se non legge l'help rischia di cercare un comando di quota specifico, che non esiste.
saracf
Regione: Italia
#5
Bella soluzione, grazie a entrambi:
quota, tocco punto A, tocco punto B, tocco arco per creare la quota;
la segno come <quota guidata>
creo equazione toccando la quota giudata appena creata. :smile:
A questo punto potrei anche <quotare> l'intero percorso?
Ovvero line+arco+linea= X mm
C'è una funzione di quotatura che non conosco che permette questo?
marcof
Regione: Modena
#6
essendo lo schizzo già completamente definito, se non hai cambiato le impostazioni nelle preferenze, quella quota dovrebbe venirti automaticamente impostata come "quota guidata"
Non puoi fare una quota continua, ma puoi mettere la somma delle tre quote in un'equazione.
Ultima modifica da un moderatore:
saracf
Regione: Italia
#7
Grazie a tutti, ho risolto con una equazione che dalla lunghezza totale toglie l'arco e divide per 2 per otenre la lunghezza precisa degli altri 2 segmenti. :D
Ciao farcof, non ho capito dove potrei mettere la somma delle 3 quote, a mè interessava poter guidare la quota <totale> e con l'equazione togliere la lunghezza arco e ottene in <automatico> le lunghezze dei segmenti, tu suggerivi una cosa simile? Se è così, mi spieghi meglio?
