come unire più curve in una sola
FlyHagoromo
Professione: studente
Software: Autocad, Catia
Regione: Puglia, Italia
Buongiorno
ho creato un profilo con il comando sketch , costituito da più archi che vorrei unire per formare un' unica curva, in modo tale da poterla gestire parametricamente mediante un offset.
Che comando devo usare per unire più curve?
gianni55
Professione: Progettista
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#2
Nello sketch puoi selezionare uno degli archi, poi tasto dx ricerca automatica, e se gli archi sono continui otterrai la selezione automatica di tutto il profilo a cui puoi applicare l’offset (puoi anche selezionare gli archi con il tasto ctrl premuto).
Se sei all’esterno dello sketch (generative shape) comando estrai, selezioni gli archi di seguito e sull’estrazione applichi offset.
Se non ci riesci può essere che gli archi non siano continui per difetto di costruzione (errato snap inizio/fine)
FlyHagoromo
#3
Buongiorno gianni55,
intanto La ringrazio per la risposta.
Con l'auto search mi fa solo la selezione di tutte le curve contigue. Io avrei bisogno, oltre che della selezione, anche di rendere tutte le curve una curva unica, poichè le devo gestire mediante inserimento dati in tabella e quindi parametricamente.
gianni55
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#4
Mi spiace ma non ho capito:
Se vuoi lavorare nello sketch
Se vuoi unire la curva che non è in continuità per difetti di raccordo tra gli archi
Se l’offset lo devi fare mediante la tabella, allora personalmente so poco o nulla sulla modalità di gestione delle tabelle... una curva o è unita o non lo è, o perlomeno si può far riconoscere come tale mediante il comando Unione disattivando il parametro verifica connessione, ma questo al di fuori dello sketch e per utilizzi forse diversi dalla tabella...
Spiegati meglio, magari qualcun’altro ti può aiutare
FlyHagoromo
#5
Ok, ok.
Io ho creato il profilo che sta nell'allegato: è già una curva continua. Ho bisogno però, dato che fa parte di un componente più complesso, di renderla modificabile senza far diventare ogni raggio di ogni singolo arco un parametro (dato che la forma resta identica, cambiano solo le dimensioni). Pensavo di risolvere il tutto rendendo la curva un profilo unico e di attivare o disattivare il comando scala per gestire il fattore di scala come parametro, oppure fare la stessa cosa con il comando offset. Spero sia fattibile.
Intanto La ringrazio per la disponibilità
Allegati
gianni55
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#6
Se è una curva continua, è già un profilo unico quindi dovresti riuscire a fargli l'offset o la scala, il problema è che all'interno dello schizzo attivare e disattivare non credo sia possibile, inoltre con quella geometria credo che l'offset perda i vincoli parametrici (offset rimane bianco)
Io farei così:
eseguo lo schizzo
esco dallo schizzo e nell'ambiente generative shape design con il comando estrai (continuità dei punti) estraggo il profilo
alla geometria estratta applico il comando affinità e lo dimensiono
fammi sapere
FlyHagoromo
#7
Infatti il problema nasceva proprio dal fatto che nell'ambiente sketch non posso ativare e disattivare l'offset o la scala.
Provo e poi le faccio sapere.
