Come rendere un componente "impenetrabile"
Pasquale B.
Professione: Studente
Software: Solidworks 2011, Autocad
Regione: Campania, Italia
Salve,
Sono uno studente di ingegneria meccanica e sono alle prese con un progetto da sviluppare su Solidworks.
In particolare sto cercando di realizzare un calcio balilla.
Nell'assieme finale, sembra filare tutto liscio: ruotando la manopola ruotano asta e omini. Tuttavia c'è un piccolo problema: quando muovo la manopola (e quindi l'asta e gli omini) lungo l'asse dell'asta, le molle (di gomma), così come gli omini, passano attraverso i pannelli laterali (come i fantasmi attraverso i muri!).
Esiste una funzione o un metodo per bloccare la molla (e quindi anche gli omini) una volta che questa sia giunta a contatto con il pannello laterale?
Grazie in anticipo!
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#2
Scegli i riferimenti geometrici più opportuni (fiancate fisse e un qualche piano o superficie che sia parallelo alle fiancate e si trovi sulla parte mobile) poi usa l'accoppiamento "limite" che trovi negli accoppiamenti avanzati
http://help.solidworks.com/2011/ita...s.htm?id=0c14b08e020d40309de22e20f9664501#Pg0
Pasquale B.
#4
Era proprio quello che cercavo (da un bel po')!
Avevo l'impressione di avere la risposta sotto il naso e di non vederla! Ed infatti...
Grazie mille Marcof!
Pasquale B.
#5
Ciao MassiVonWeizen,
Ti ringrazio per esserti interessato all'argomento!
Comunque il "rilevamento delle collisioni" funziona solo mentre sposti il componente, per aiutarti, in caso di necessità, a non posizionarlo oltre una determinata superficie.
Terminato lo spostamento, si ritorna alla situazione di partenza e non si ottiene l'effetto da me desiderato...
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#7
Salve,
Grazie in anticipo!
Ti linko qualche video da YT:
(ti consiglio il terzo video)
[youtube]VM9OUcifN-w[/youtube]
[youtube]h0aRSCd7ZCQ[/youtube]
[youtube]r6NnArN5kko[/youtube]
Pasquale B.
#8
Bel video!
Comunque utilizza la funzione "sposta componente": una volta terminato lo spostamento e cliccato su "ok", gli oggetti torneranno ad attraversarsi gli uni con gli altri. Per adesso l'unico metodo che mi permetta di evitare l'attraversamento di molla e omini nel pannello è quello proposto da marcof.
