Come ottenere un'estrusione 'a elica' con Solid Works 2010
Quacy
Professione: Studente
Software: Solid Works
Regione: Italia
Salve ragazzi!
Io ho Solid Works 2010 e volevo sapere con quale funzione è possibile riprodurre la forma 'a elica' evidenziata in figura : Estrusione a elica.png
In pratica è come una specie di rampa circolare.
Grazie:wink:
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#2
primo tentativo alla cieca proverei un loft con 2 curve guida; inferiore un semplice arco, superiore un elica fatta con il comando elica/spirale
Quacy
Regione: Italia
#3
Credo di aver capito... mah la funzione loft mi dà errore nel selezionare i profili... grazie cmq
Quacy
Regione: Italia
#4
Alla fine ho praticamente risolto ma non con la funzione Loft bensì con la funzione Sweep. Però il percorso l'ho generato con l'elica/spirale che mi hai suggerito tu. Quindi grazie ancora ;-)
#5
si ma in questo modo sale anche il piano inferiore. ho suggerito il loft perché dall'immagine mi sembrafa che salisse solo il profilo superiore, quindi non costante. altrimenti lo swep è la soluzione più naturale e semplice
