Come indicare in tavola "figlio" il nome del "padre"?
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Salve a tutti, avremmo l'esigenza di indicare nella tavola del "figlio", il nome del "padre", sapete se SWX prevede qualcosa che venga in aiuto?
Esempio: abbiamo l'assieme "A" composto da lamiera "B" e tubolare "C",
nelle tavole "B" e "C" vorremmo inserire la dicitura "Da saldare sull'assieme A": è possibile?
Tantocattivo
Professione: Disegnatore progettista
Software: Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
Regione: Sicilia
#2
In teoria si fa al contrario, nell'assieme A scrivi la distinta materiali e richiami B e C se non vuoi fare cosi puoi usare dei codici disegno "parlanti". Un assieme lo chiami 01.00 e i figli li chiami 01.01 e l'altro 01.02 se c'è un altro assieme lo chiami 01.01.00 cosi facendo si può risalire al disegno padre. Altri metodi non ne conosco.
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#3
Questo uso non è contemplato. É una fisima non normata che in molte aziende si richiede di indicare sui disegni "lavorare accoppiato con ...." E cose del genere. Tutte lavorazioni che sí vengono bene accoppiate, ma se fatte separate occorre imparare a lavorare bene e far manutenzione alle macchine utensili.
Se proprio vuoi fare questa cosa, metti l'assieme sulla tavola e lo pallini o usi la sua variabile di codifica per scrivere la nota che si aggiornerà con il nome giusto.
reggio
Professione: ...
#4
Ciao, grazie a tutti, certo la norma non lo prevede, ma ... "a costo zero" sarebbe una informazione in più che risulterebbe utile.
I codici parlanti vanno gestiti, nel ns caso non sarebbe possibile.
Non ho capito questo passaggio: cosa è "la sua variabile di codifica" e quale opportunità offrirebbe?
Permette di indicare nella tavola del "figlio", il nome del "padre"?
Mi spiegheresti meglio?
#5
Quando pallini un pezzo e la sua proprietà é nomefile puoi fare una nota e cliccare sulla pallinatura e ti lega l'informazione
Tantocattivo
Regione: Sicilia
#6
Oppure se metti le parti B e C dell'insieme A nella cartella che si chiama appunto A, puoi mettere la variabile di sistema che ti dice la cartella dove si trova il file, quindi potresti mettere uno nota "Da saldare sull'assieme [variabile posizione file]". Cosi lo farebbe sempre in automatico, unica nota, dovreste avere l'accortezza di salvare gli assiemie le loro parti a saldare in cartelle a parte.
Kakisan
Software: SDW2012
Regione: Veneto - Vicenza
#7
ma visto che è un assieme saldato, non potreste fare la messa in tavola anche dei particolari sulla tavola dell'assieme?
Sul foglio 1 le viste di assiemaggio, sui fogli successivi le messe in tavola dei singoli particolari. Così, sul carytiglio hai il codice padre e sui singoli fogli puoi mettere i codici dei figli.
Altra cosa...ma fate i saldati in assieme? Non usate la modellazione di parte multicorpo?
reggio
Professione: ...
#8
...unica nota, dovreste avere l'accortezza di salvare gli assiemi e le loro parti a saldare in cartelle a parte.
non sarebbe complicatissimo, ma noi abbiamo il PDM e gestisce lui le cartelle e le posizioni di parti e assiemi ... :(
Come dicevo, l'assieme "A" composto da lamiera "B" e tubolare "C", non gestiamo solo saldati ... e con i ns SWX2012 creaimo appunto assiemi per mostrare il pezzo finito ma anche le parti da produrre a parte ... inoltre avere tanti fogli in un assieme non è molto pratico :frown:
Ciao, ancora non ho capito se e come questo metodo potrebbe indicare il nome del "padre" nella tavola del "figlio" ...
Mi fai un esempio?
Noi solitamente nel pallino mettiamo già il codice del pezzo e non il numero 1,2,3,... ma questo ci permette di leggere il nome "figlio" nella tavola "padre", non il contrario ... :confused:
pallina-codice.JPG <=noi solitamente facciamo così..
... invece noi vorremmo poter scrivere nella tavola del codice C1_003_54_015 "da montare nell'assieme XYZ"
Kakisan
Software: SDW2012
#9
quindi tu vorresti avere un sistema che ti dice per ogni particolare su quali assiemi è montato.
Un PDM riesce a farlo, ma se dovessi montare quel particolare su 100 assiemi, vorresti che in automatico scrivesse tutti i codici di assieme su cui il particolare è montato?
reggio
Professione: ...
#10
NON per OGNI particolare, ma solo per quelli che decido io.
No, appunto, in quei casi no, farebbe solo confusione ...
Noi abbiamo Ready2W2012, tu che PDM hai?
Kakisan
Software: SDW2012
#11
noi abbiamo Solidworks Entreprise PDM.
Penso che comunque quello che chiedi sia realizzabile, ma difficilmente attuabile in pratica.
Noi per certi saldati facciamo la tavola di assieme nel foglio 1 e nel foglio successivo la tavola dei singoli particolari, sempre che non siano tavola troppo complesse, però gestiamo tutto con il pacchetto lamiera e realizziamo una parte multicorpo, non un assieme.
reggio
Professione: ...
#12
... capito ... per il momento mi arrendo ... :frown:
Grazie a tutti!
