come impostare e fissare un'angolazione nei complessivi
Professione: Assegnista di ricerca - Dottorando
Software: Pro engineer WF4, Midas NFX, Abaqus, Laminate Tools 4.0,
Regione: Emilia-Romagna
salve che tipo di vincolo dovrei impiegare nel complessivo per impostare una certa inclinazione di una parte rispetto a quella di riferimento?...
mamobono
Professione: resp.uff.tec.
Software: proeWF4+Intralink3.4
Regione: monte Rosa
#3
io farei così:
creo in assieme un piano con l'inclinazione voluta e poi assemblo la parte a questo piano
così puoi orientare le due parti semplicemente modificando l'inclinazione del piano direttamente nell'assieme
uso questo metodo quando devo "muovere" tra loro delle parti
#4
io farei così:
grazie....proverò così. Ma perchè se metto un vincolo "mate" tra due facce poi non mi permette di ruotare i due componenti l'uno rispetto all'altro?
scmcrd
Professione: ing
Software: proE/AnsysWB
Regione: no
#5
Io farei così:
in "Posizionamento" scelgo di convertire i vincoli in connessioni cinematiche; in questo modo puoi avere vincoli corsoio, cilindro, ecc, in cui impostare inoltre anche un angolo e il suo massimo e minimo.
#6
Io farei così:
in effetti quello che vorrei ottenere sono delle cerniere essendo il mio disegno un meccanismo articolato
mamobono
Regione: monte Rosa
#7
nel mio metodo se cambi la quota dell'inclinazione del piano la parte collegata al piano si muove con esso
E' ovvio che è abbastanza rigido questo metodo ma a me serve solo per vedere le varie posizioni definendo una misura dell'angolo
