Comando "STIRA"
Mardock
Professione: ingegnere
Software: Solid Edge
Regione: Marche
Salve,
sono nuovo e ho da poco iniziato ad usare SE. Dispongo di una verisone un pò datata V18 ma lacasa passa questo.
Mi chiedevo se in SE per disegnare nei dft in 2D c'è un comando analogo allo "Stira" di AUtocad. Mi farebbe molto comodo. Era un comando che usavo molto spesso e mio avviso molto potente.
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
#2
Salve,
Si, c'è esattamente lo stesso comando, ma si chiama in modo differente.... ora non mi ricordo il nome, ma lo trovi dove c'è lo sposta, ruota, specchia... ecc.
Mardock
Regione: Marche
#4
Grazie mille... trovato!!!
Conoscete inoltre un modo per disegnare le linee tassativamente verticali e orizzontali (analogo della opzione ORTO su Autocad che se non ricordo male attivafvo con F8)??
Grazie mille.. saluti
Leso
Professione: Ufficiale tecnico
Software: Solid Edge ST9
Regione: Veneto
#5
In SE c'è l'intellisketch. Devi andare lì e settare tutte le relazioni che vuoi che vengano evidenziate automaticamente. Oppure tracciare la linea e successivamente metterla parallela, collineare,ortogonale etc...tramite le relazioni.
Allegati
Mardock
Regione: Marche
#6
Di nuovo grazie!!!
Approfitto per l'ultima questione.... Esiste qualcosa di simile al comando "Copia Formato" di Autocad??
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#7
Di nuovo grazie!!!
formato-->copia prefisso
Pero' non conosco il comando autocad che tu citi.
Mardock
Regione: Marche
#8
"Copia prefisso" mi risulta si utilizzi per le quote...
Il comando "Copia Formato" in Autocad mi permetteva di copiare gli attributi di un elemento (Colore, spessore, ecc...) ad un altro con 2 click... in SE non ho ancora trovato qualcosa di simile.
Per completezza, l'icona del comando in Autocad ha un pennello giallo. Per capirci è la stessa icona che si trova su Word per copiare la formattazione di una porzione di testo ad un'altra...
cacciatorino
Staff Forum
#9
Non conosco neanche word (qui si usa openoffice) ma penso di aver capito cosa intendi.
Forse devi usare gli stili per avere la funzionalita' che ti serve.
vespa_83
Professione: disegnatore
Regione: Romagna
#10
mardok, devi creare tanti stili. Ti consiglio di farti il modello template con il cartiglio ben fatto con i fogli di sfondo A3 e A4 orizzontali e verticali. Per le scritte sul cartiglio ti consiglio un bel Arial o Arial Narrow che tutti i pc hanno, visto che domani esperterai in un altro formato per un altro pc e il font di solid edge vengono rimpiazzato a caso da un altro font sull'altro pc a meno che non glieli passi, un conto è se si perdono alcuni simboli sulle quote, un conto è se si incasinano le tabelle.
Per gli stili Linea e Quota mi pareva di aver postato il mio template in passato, se vuoi te lo posso passare.
