Comando "Sostituisci"
marcofa
Professione: Manager
Software: Autocad Catia
Regione: Liguria
Avendo un assieme con viti da catalogo e volendo sostituire una di esse con un'altra da catalogo, ho sperimentato che non si può fare direttamente con il comando, ma bisogna fare il gioco delle tre tavolette: inserire la nuova, salvare la nuova, cancellare la nuova, sostituire.
Esiste un sistema più furbo? Ovviamente mantenendo i collegamenti pubblicati.
Software: Catia, Think3
Regione: Marche
#2
Dipende da come hai cheato il catalogo e se questo é una catalogo risolto.
comunque esiste il comando in abiente product sostituisci che ti consente di scambiare un componente, che deve però essere posizionato opportunamente in un servere o in locare sul PC.
Ezio
Allegati
marcofa
Regione: Liguria
#3
In pratica il gioco delle tre tavolette.
Caricare da qualche parte e salvare in locale il nuovo componente e quindi sostituirlo nell'assieme con il comando "Sostituisci"
Se ho capito non si può sostituire un componente direttamente con un componente da catalogo. Che bella puzzonata!
Regione: Marche
#4
il catalogo non é un da consideraare un PDM.
Potresti avere un catalogo con molti più elementi di quelli che usi, per cui prima devi creare il modello poi passi alla sostituzione, non mi sembra un controsenso.
mentre se sotto hai un PDM le cose cambiano.
