Comando "promuovi"
flfn
Professione: progettista
Software: Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
Regione: veneto
Salve, nel gestire la distinta di primo livello di un assieme ( sia nella tavola che nel ass), avendo più sottoassiemi, di cui certi commerciali, ho provato ad usare il comando "promuovi", ma non ho trovato stabilità, nel senso che a volte espande il sottoassieme, mostrando i componenti ed altre volte sparisce il sottoassieme "promosso", e non mostra i componenti all'interno.
Qualcuno ha esperienza di come risolvere il problema.
Grazie:smile:
flfn
Sw versione 2010 e 2011, devo ancore provare sulla 2012
SolidUser
Professione: Progettista
Software: SolidWorks 2013 SP1.0
Regione: Veneto
#2
Grazie:smile:
flfn
Leggi l'help se non hai già letto.
Oppure se non torna comunque il risultato, allega il file che cerchiamo di capire se SW si comporta correttamente oppure no.
http://help.solidworks.com/2012/Eng...Prop_Examples_for_Child_Component_Display.htm
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#3
flfn
Regione: veneto
#4
Salve Soliuser,
help in linea lo avevo gia consultato, ma è un terno al lotto, dele volte fa l'esplosione degli elementi e delle volte no.
Se hai degli assiemi da 10-15 voci sulla distinta e una cosa, ma lo devo eseguire su un assieme da 100-120 voci e devo essere sicuro del risultato
Per poi riportare lo iniziale, lo si puo fare solo se la distinta è presente sulla tavola, perchè da li si riesce accedere a feature manager e al comando "ripristina nella distinta materiali".
Sto eseguendo ancora delle prove con sw 2010 e 2011 sugli stessi assiemi, con risultati discordanti.
saluti
FLFN
flfn
Regione: veneto
#5
Allego immagine di una prova su un piccolo assieme, la prima immaìgine mostra la distinta in 1 livello, e la sucessiva il "promuovi" su il componente 14 e la diminuzione delle voci invece del loro aumento.
Ho fatto delle prove anche su altri assiemi, con risultati coerenti quindi, penso che la procedura sia esatta.
FLFN
Allegati
SolidUser
Regione: Veneto
#6
FLFN
Ho bisogno del file...altrimenti non riesco a confermare l'anomalia.
flfn
Regione: veneto
#7
Buongiorno SolidUser, vorrei spedirti l'assieme, mi puoi dare un recapito email.
Ho provato inoltrala dal sito ma ai messagi privati non si puo allegare file.
FlFN
SolidUser
Regione: Veneto
#8
Mi dispiace, ma come vedi dall'immagine allegata, il comportamento è corretto.
Ho ricevuto il tuo file ed effettivamente sembrerebbe ci sia la presenza di un'anomalia.
Trovarla diventa difficile.
Difficile perché non riesco a dirti se è legata alla versione di SW oppure a qualche residuo di manipolazioni delle impostazioni.
Allegati
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#9
Da quanto ho visto con i test che ho fatto se il modello è estremamente semplice e con 2 soli livelli prima di promuovi tutto funziona, se iniziano ad esserci sottoassiemi di terzo livello allora sono dolori.
Ho testato promuovi in un disegno e il sottoassieme promosso è sparito all'interno di altri 50 assiemi nel quale era stato inserito. Comunque continua a sparire e non ad essere "promosso".
flfn
Regione: veneto
#10
Salve a tutti, ho fatto altri test con la 2011 con più livelli di sottoassieme, e confermo l'instabilita del comando.
