Comando "copia oggetto"
davide.f
Professione: disegnatore
Software: inventor pro 2014, autocad 2014
Regione: veneto
Ciao a tutti
qualcuno potrebbe spiegarmi come funziona, in quale situazione è necessario usarlo e a cosa serve il comando "copia oggetto" con quello che ne segue, la cartella "Costruzione" che inv crea, ecc..
Ho provato a cercare qcsa qui nel sito ma non ho trovato nulla a riguardo. So che esiste la guida in linea di Inventor ma volevo capirne qcsa di + da qcno che l'ha già usato.
Grazie anticipate :)
VigZ
Professione: -
Software: Catia V5 -Inventor simulation 2012
Regione: piemonte/lombardia
#2
IO lo conosco abbastanza bene perchè lo uso spesso, ma sarebbe utile che ti leggessi almeno la guida, scusa eh...
VigZ
Professione: -
#3
e siccome c è pigrizia ti copio la guida.. :D
Creare una copia associativa o non associativa della geometria di superficie da una parte a un'atra in un assieme. Ad esempio, è possibile copiare delle superfici coincidenti di una parte di origine di un assieme in una parte di destinazione nello stesso assieme da usare come riferimento nella parte di destinazione.
Copiare o spostare la geometria all'interno di un file di parti in elementi composti, superfici di base o in un gruppo nell'ambiente di costruzione. Ad esempio, è possibile creare una copia o spostare la geometria tra l'ambiente di costruzione e l'ambiente di modellazione di parti.
davide.f
Regione: veneto
#4
Ciao VigZ, La guida di inventor l'avevo già consultata, volevo solo una spiegazione, come avevo scritto sopra, da una persona che come te adopera spesso quel comando quindi a livello pratico. Ti ringrazio per la disponibilità.
VigZ
Professione: -
#5
si ma se nn dici che ne vuoi fare io ti posso fare un trattato, visto l ampiezza delle possibilità...
io lo uso per
derivare superfici da una parte all altra, spesso nn mantengo la ssociatività
altre volte lo uso con scopi differenti.
l altro giorno avevo 3 piastre rettangolari su 3 piani differenti e dovevo fissarci su le zampe di una tramoggia, ho derivato le facce superiori delle piastre tenendole associative e mi sono costruito nella nuova parte le tre piastre di accoppiamento.. meglio ho usato la parte come skeletro dell assieme del nuovo telaio, nel quale ho messo le piastre.
davide.f
Regione: veneto
#6
ok ho fatto delle prove e ho capito come funziona e a cosa serve. Un'ultima cosa: ho consultato la guida e sono riuscito, una volta copiate le superfici, a unirle. Sempre fedele alla guida, prima di unire le superfici, le ho copiate nell'ambiente costruzione. Ma purtroppo, nonostante una buona dose di volontà, non ho ben capito la funzionalità di quella cartella "costruzione". Una volta copiato lì come procedi praticamente e che ci puoi fare? Scusami, uso abbastanza bene inventor da diversi anni, ma queste opzionalità non ho mai avuto occasione di usarle ed impararle e mi ci sto mettendo ora. Grazie ancora
VigZ
Professione: -
#7
facci doppio click sopra e i comandi ti si modificano per l ambiente..
davide.f
Regione: veneto
#8
ok ho visto, ora faccio un pò di prove, grazie dell'aiuto ciao :)
