Comando Copia file di progetto nel "Vault"
MARCOC
Professione: disegnatore
Software: autocad-inv2015-solid2015
Regione: piemonte
Buongiorno a tutti
Sono a chiedervi una delucidazione sul Comando Copia progetto nel Vault Basic, la domanda e rivolta a tutti quelli che lo utilizzano.
quando sono vault per copiare un file il comando si chiama "copia file di progetto", quando si seleziona il comando esce una finestra che ti fa
scegliere dove voler copiare il file nuovo, ma allo stesso modo ti fa scegliere da dove copiare il file.
Posto un immagine, per chiarire meglio cosa intendo.
Qualcuno riesce a dirmi a cosa serve e come viene usato all'interno del vault???
Grazie mille
TECNOMODEL
Software: Inventor/Rhinoceros/Creo Direct Modeling
Regione: Emilia Romagna
#2
Io lo uso spesso, ad esempio per copiare un assieme con tutti i suoi componenti.
Se, ad esempio, devi fare due assiemi con alcuni pezzi diversi con quel comando lo gestisci molto bene.
Nella finestra scegli quali file riutilizzare, quali copiare rinominandoli, quali escludere ecc.
Zac69
Professione: Disegnatore
Software: Inventor
Regione: Piemonte
#3
Per copiare tavola e parte o assieme collegati con nuovo nome e rimanendo collegati oppure per copiare assieme con tutte le sue parti e decidere quali recuperare e quali creare nuove con nuovo nome.
