Comandi nell'Assemblaggio Cinematico
Emanuelepisa
Professione: Studente
Software: Catia V5 R17
Regione: Toscana
Salve a tutti, sono nuovo in questo forum, mi presento: mi chiamo Emanuele e sono uno studente di ingegneria aerospaziale a pisa ed ho un problema con CATIA V5.
In pratica, dopo aver realizzato un complessivo ed averlo assemblato, mi tocca simulare il movimento.
Ho utilizzato il comando di creazione rapida dei giunti ed è andato tutto bene, ho solo dovuto aggiungere un giunto tra 2 ruote dentate perchè ovviamente il programma non l'ha riconosciuto da solo. Il programma mi ha detto che è possibile simulare il meccanismo, solo che ci sono 3 possibili comandi che posso dare, ma io vorrei poterne collegare 2, cioè renderli dipendenti uno dall'altro, è possibile farlo in qualche modo?
Grazie mille a tutti in anticipo
marcofa
Professione: Manager
Software: Autocad Catia
Regione: Liguria
#2
Vuol dire che il tuo insieme è sottovincolato rispetto ai gradi di libertà voluti.
Devi aggiungere due vincoli da qualche parte in modo da portare il sistema senza comandi a un solo grado di libertà.
Per essere più precisi bisognerebbe vedere il tuo assieme.
Emanuelepisa
Regione: Toscana
#3
Il problema è che c'è una ruota dentata che deve rototraslare, ma il giunto di ruote dentate tiene fisso il piano su cui gira la ruota, quindi togliendo questo giunto compaiono i 3 comandi: la rototraslazione di una delle ruote dentate, la rotazione di quella accoppiata alla precedente e poi un altro che non c'entra con questi 2 che vorrei poter collegare
