collegamento ipertestuale "scala vista"
Michelefi
Professione: ingegnere
Software: inventor
Regione: Toscana
Buongiorno,
nel cartiglio vorrei inserire la scala della vista che sto quotando,ma quando inserisco la nota e gli dò come collegamento la vista del disegno non mi scrive assolutamente niente,se invece imposto la scala del foglio allora sì,qualcuno può darmi gentilmente una mano?grazie.
drake
Professione: Ingegnere strutturista
Software: SW 2017 sp5.0
Regione: Marche
#2
E' chiaro che fa così, come potrebbe associare la nota a quella vista? Forse con l'uso delle proprietà personalizzate ci si potrebbe riuscire, ma non so se ne vale la pena. Tu nel foglio hai una sola vista presumo? Quindi che senso avrebbe fare quello che vorresti?
Michelefi
Software: inventor
Regione: Toscana
#3
Ha senso perchè spesso uso quel tipo di cartiglio per diversi disegni, e le scale le decido io.Quidni mi piacerebbe che ogni volta che cambio scala venisse aggioranto,senza per questo dover andare ogni volta a cambairmi io la scala.
Se dovessi fare una proprietà persolnalizzata non avrebbe più senso come hai ben evidenziato tu.Grazie comuqnue
- - - Aggiornato - - -
perdona gli errori di scrittura, ma sono a lavoro e scrivo di fretta
Michelefi
Software: inventor
Regione: Toscana
#4
Ma poi scusa,ma allora "SCALA VISTA" che c'è a fare?non ho capito il tipo di nota?
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#5
Basta cambiare la scala del formato foglio ed avere le viste principali con scala da foglio.
Michelefi
Software: inventor
Regione: Toscana
#6
ok questo l'avevo capito...ma non si è risposto alla mia domanda o non ho capito
drake
Regione: Marche
#7
Ha senso riportarla ma basta appunto cambiare la scala del foglio, molto più semplice oltretutto di cambiare la scala della vista.
La vista la crei con scala foglio.
#8
La scala foglio è importante soprattutto per l'esportazione in dxf o dwg perché le viste con quella scala saranno reali cioe 1:1 mentre le altre no.
Quello che tu vuoi fare presuppone che la nota legga il fattore di scala di una vista prefissata che deve avere almeno lo stesso nome e forse non basta. Quindi o ti fai un modello con la vista già inserita oppure lavori con la scala foglio che salvo casi particolari è il metodo corretto
