Collegamento del file di parte all'assieme
qui
Professione: progettista
Software: solidworks
Regione: veneto
Ciao a tutti.
Ho un problema di gestione dei file.
Cerco di essere più chiaro possibile:
Ho realizzato un assieme,costituito da vari assieme, a loro volta costituiti da varie parti, tipicamente flangie, cartelle e tubi.
Il sistema NON è realizzato tramite il piping, ma i tubi sono semplicemente delle estrusioni di un profilo.
Preparando la messa in tavola dell'assieme generale mi trovo nella necessità di preparare una distinta di taglio, che faccia anche riferimento al codice del sottoassieme.
Se creo una tabella distinta materiali mi vengono inseriti anche i pezzi che non mi interessano (flangie e cartelle), e quindi dovrei cancellarle a mano (e questo sarebbe il problema minore), ma mi tocca inserire a mano il riferimento al sottoassieme... aumentando di molto le possibilità di errore.
Esiste un comando (o meglio link) che mi permetta di visualizzare in maniera automatica l'asssieme di appartenenza della parte?
STEFANO
sampom
Moderatore SWX, Navale
Staff Forum
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
#2
Ciao a tutti.
STEFANO
Non so se ho capito bene;
tu in distinta vorresti vedere solo i sottoassiemi senza specificare ogni parte che li compongono?
Allora nel property manager della distinta materiali, in Tipo di distinta materiali, devi selezionare Solo primo livello.
qui
Regione: veneto
#3
No, non è così: nell'assieme "generale" io voglio vedere tutti i componenti che costituiscono l'assieme, quindi nella tabella distinta materiali scelgo "solo le parti", ma vorrei che ci fosse una colonna che mi specificasse a quale sottoassieme appartiene quel determinato pezzo.
In pratica:
Assieme generale
- sottoassieme 1
* parte A
* parte B
* parte C
- sottoassieme 2
* parte D
* parte A
* parte F
in pratica io vorrei una tabella che mi dicesse:
Parte A - Utilizzata nel sottoassieme 1 e nel 2 [e quindi 2 pezzi]
Parte B - Utilizzata nel sottoassieme 1
Parte C - Utilizzata nel sottoassieme 1
Parte D - Utilizzata nel sottoassieme 2
temo ci voglia qualcosa di piu di sw standard...
Stefano
sampom
Staff Forum
#4
In pratica:
Assieme generale
- sottoassieme 1
* parte A
* parte B
* parte C
- sottoassieme 2
* parte D
* parte A
* parte F
Stefano
Allora devi scegliere Con rientranza, e prova le tre opzioni senza numeri, numerazione dettagliata, numerazione piatta.
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#5
In pratica:
Assieme generale
- sottoassieme 1
* parte A
* parte B
* parte C
- sottoassieme 2
* parte D
* parte A
* parte F
Stefano
Direi che ti serve un pdm se lo vuoi automatico, carta e penna se lo vuoi manuale...
qui
Regione: veneto
#6
Per marco: avevo provato anche io questa opzione, ma non mi ispirava.
Per re_solidworks.... era la risposta che temevo di sentirmi dire... mi munirò di carta e penna.
sampom
Staff Forum
#7
Sì,
però invece di scriverlo "con la penna sulla carta" puoi aggiungere delle proprietà alle parti/assiemi in modo da crearti dei "riferimenti manuali". In tabella distinta aggiungi la/le colonna/e collegata a quelle proprietà.
In modo che la stesura della tabella diventa automatica.. anche se il computo resta manuale, dipendente dalla tua precedente compilazione.
Ma se posti un esempio "grafico" di come vorresti che fosse la tabella si capirebbe meglio.
Marco:smile:
qui
Regione: veneto
#8
Sì,
Marco:smile:
Eccomi qua di nuovo. Vi posto una lista di taglio come vorrei che fosse.
Ad adesso la colonna "Assieme di riferimento" è inserita a mano.
In pratica vorrei che la colonna di cui sopra facesse riferimento alla bollatura personalizzata (che metto in automatico) dell'assieme.
Vedi file allegato
Allegati
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#9
Una domanda: sei sicuro che lo stesso tubo non possa essere utilizzato in un altro assieme? Se si come lo vorresti gestire?
qui
Regione: veneto
#10
Difatti il tubo 1238C591600 viene utilizzato per 4 volte, negli assiemi 1238B590040 1238B590060 e 1238B5900C0.
Non potrà essere utlizzato su un altro assieme, appartenente ad un'altra isometria. Se dovessi utilizzare un tubo identico, cambio il codice (es se l'assieme sarà 1238B6900A0 la parte sarà 1238C690100, anche se formalmente indentica alla 1238C591600)
