Chi mi aiuta in un'estrusione? [prime armi]
Professione: Studente
Software: Solidworks
Regione: Italy
Salve ragazzi, vorrei un'aiuto per creare una barra a sezione circolare. Il problema è che l'asse è obliquo e le facce all'estremità sono su 2 piani diversi, ecco l'immagine:
La faccia inferiore è parallela al piano XZ, quella superiore al piano ZY, l'asse è sul piano XY.
Grazie.:biggrin:
Allegati
Ultima modifica da un moderatore:
c._mauro
Software: SolidWorks Simulation Premium + Mastercam, MatLab
#2
Si può fare con una loft: dai come profili i due cerchi e come linea di mezzeria la tua linea obliqua.
Imparato giusto ieri su questo forum eheh
PS: ti allego un file illustrativo...
Allegati
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#3
Resta il fatto che le sezioni di estremità sono tonde e non il profilo. È questo che intendi ottenere?
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#4
A guardare ghli schizzi sembrerebbe un tubo rettilineo tagliato a "fetta di salame" ai lati.... quindi una estrusione lineare piu' due tagli.
Software: Alcuni, ma non tutti
Regione: Campania
#5
Dunque, cerchiamo prima di tutto di capire cosa vogliamo ottenere. Esistono svariati modi di ottenere quello che vuoi.
Le due sezioni di estremità sono circonferenze? (in questo caso il "tubo" non potrà essere a sezione circolare!)
La linea è una retta? E' ortogonale ad almeno un diametro delle due circonferenze?
poi
Hai bisogno di rispettare alla perfezione le sezioni di estremità?
Hai bisogno di ottenere una superficie (o solido) a sezione perfettamente circolare?
Bisogna prima rispondere a queste domande. Infatti potresti:
- fare una superficie (o solido) tra le sole due sezioni. Così rispetti le sezioni, ma non garantisci che il pezzo sia a sezione circolare, né costante, non garantisci nemmeno che l'asse sia quello disegnato.
- fare un loft con una sola sezione e la linea. Così rispetterai una sola sezione, non garantisci né che il tubo sarà a sezione circolare, e nemmeno l'assenza di torsioni, ma le sezioni saranno tutte uguali, e l'asse sarà quello disegnato.
- fare un loft tra le due sezione e la linea. Così rispetti entrambe le sezioni, ma non garantisci l'uniformità di sezione, nemmeno la circolarità, nemmeno l'assenza di torsioni. Garantisci però l'asse
- fai un tubo a sezione circolare (come spiegato da cacciatorino) e tagli a fetta di salame le estremità, così non rispetterai le sezioni di estremità, ma garantirai costanza e circolarità della sezione, mancanza di torsioni, pulizia della superficie (o solido). Non garantisci l'asse, a meno che non sia perfettamente rettilineo.
Per scegliere un modo di procedere devi sapere cosa vuoi ottenere...
E' scontato, ma forse è il caso di sottolineare che in una superficie del genere, o le sezioni ortogonali, o quelle "a fetta di salame" possono essere circolari. Ovviamente non entrambe.
Regione: Italy
#6
ciao, il problema è che mi dice che la linea guida non interseca la sezione n.1 :confused:
come si effettuano i tagli? io ci avevo pensato ma non so farli
scusate ma sono davvero inesperto...
grazie a tutti comunque ;)
Regione: Italy
#7
poi
ciao, la barra va assemblata con altri "pezzi", diciamo che va a formare l'ipotenusa di un triangolo rettangolo, dove però i cateti sono dei tubi a sezione quadrata, ecco perchè le estremità di questa barra vanno tagliate in quel modo, così che quando vado ad assemblare metto "coincidente" con la faccia laterale del parallelepipedo (diciamo in cateto per capirci) e con l'estremità della barra...
non so se mi sono spiegato, scusami ma non è il mio forte...:)
comunque credo il loft sia la soluzione migliore, così posso rispettare le superfici...però mi viene ruotato nel mezzo...:frown:
Regione: Campania
#8
Non è forse il caso di fare il tubo per bene (quindi a sezione circolare) e tagliarlo con le facce dei parallelepipedi?
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#9
(cut)
Ti sei spiegato malissimo.:cool:
Non so se hai visto il profluvio di testo che è stato scritto per cercare di immaginare TU di cosa cappio abbia bisogno.
Eh, sarà bene che impari a spiegarti se vuoi avere qualche possibilità che la tua tesi sia leggibile.
Detto questo mi cimento anch'io nella lettura della boccia di cristallo e provo a risponderti.
Se devi fare un tubo a sezione circolare che alle estremità interseca due piani:
1) crei un piano nel punto medio del segmento che rappresenta l'asse del tubo
2) su quel piano crei lo schizzo e disegni la sezione del tubo
3) fai un'estrusione di quello schizzo in due direzioni, scegliendo come condizione finale di entrambe le direzioni "fino alla superficie" e come superficie di destinazione selezioni i piani di arrivo o le facce dei tubolari a sezione quadra. Ci vogliono due minuti secchi senza correre, usando un piano e una sola funzione, senza complicarsi la vita con tagli, loft e amenità del genere per un tubo dritto.
Regione: Italy
#10
hai ragione, spero che questa immagine chiarisca tutto...
il tubo per ora l'ho fatto con loft, ma proverò anche la tua soluzione, grazie ;)
Allegati
valeriob
Professione: fresatore
Regione: piemonte
#11
Giusto per capire se sarebbe un ulteriore metodo, ma non si potrebbe ottenre il risultato della foto di inizio discussione se si facesse lo schizzo circolare sul piano destro, lo si estrudesse con l'opzione direzione utilizzando la retta precedentemente schizzata su piano frontale passante per il centro del cerchio ad esempio a 45° e per una distanza approssimativa. Una volta ottenut la barra si potrebbe tagliare l'altra estremità con taglio estruso utilizzando un segmento su piano frontale.
Così però si ottiene la faccia tagliata a forma di fetta di salame.
Boh, l'ho buttata lì. Ciao
marcof
Regione: Modena
#12
Perfetto...
Devi farlo come ti ho scritto io, il loft per questo tubo non serve a un tubo, è il caso di dirlo :smile:
Fai l'estrusione di un profilo creato sul piano medio dell'asse del tubo. Una sola feature e nessun taglio.
Ah, evita di inserire immagini come link esterni, devi usare l'icona "allegati"
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#13
Secondo me dovresti fermarti e farti i tutorial presenti in solidworks, alla fine ne guadagnerai in tempo e impari un po' ad usarlo.
Ad esempio un telaio del genere andrebbe fatto con le funzioni di saldatura e membro strutturale.
Er Presidente
Staff Forum
Professione: Moderatore
Software: ND
Regione: Italia
#14
Aoh!!!
Ammazzalo il vecchietto, ci capisce un "casino"!
E io che pensavo che la tastiera la usasse per non perdere le matite!
:biggrin:
marcof
Regione: Modena
#15
Se devi fare un tubo a sezione circolare che alle estremità interseca due piani devi:
1)
2)
3)
Aoh!!!
:biggrin:
Ma no, è che qui alla casa di riposo, nella saletta computer, abbiamo delle badanti particolarmente brave che riescono a tradurre in italiano quello che bofonchiamo tra un cambio di pannolone e l'altro :tongue:
Regione: Italy
#16
Perfetto...
grazie mille, ho provato a farlo con il tuo metodo e credo che sia stata la soluzione migliore, grazie mille! ;)
visto che sei molto esperto, che dici se provo ad usare anche quest'altra soluzione del collega, questa sottostante? secondo te viene meglio?
ora provo con questa soluzione, io però vorrei usare dei profilati di dimensioni diverse da quelli standard, è possibile?
Regione: Italy
#17
ciao! ho provato a fare come mi hai detto, ho seguito il tutorial sulla saldatura e ci ho messo 2 secondi...però devo perfezionare diverse cose!
Volevo chiederti:
-ma quando colleghi tra loro 2 elementi questi sono automaticamente saldati oppure per unirli devo fare sempre un codone di saldatura?
-volevo usare simulation express sulla struttura vincolando la parte posteriore e applicando delle forze a quella anteriore per misurare la rigidezza torsionale, il problema è che mi dice che ci sono corpi multipli nella parte e che devo selezionarne solo uno per volta...è possibile far diventare tutta la struttura un'unica parte?
grazie.
allego quello che ho fatto
Allegati
sampom
Moderatore SWX, Navale
Staff Forum
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
#18
....la barra va assemblata con altri "pezzi", diciamo che va a formare l'ipotenusa di un triangolo rettangolo, dove però i cateti sono dei tubi a sezione quadrata...
Se ho capito quello che intendi,
tra i tanti modi puoi usare anche le funzioni di saldatura/telaio/membri strutturali; semplice e veloce..
Naturalmente sempre Help e guida, Help e guida, Help e guida, Help e guida..................... :biggrin:
quelle che richiedi sono le semplici funzioni di base, tutto spiegato nel programma. E fai i tutorials.
sampom
Staff Forum
#19
Scusa, ho letto tardi e risposto al volo..
Vedo che stai già facendo quello che suggerivo:finger:
Marco:smile:
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#20
Puoi fare tutti i profili che vuoi anche perchè nella libreria di solidworks ce ne sono 3 in croce.
