catena a rulli 3/8"
lollone
Professione: Project Engineer
Software: Creo 3.0 - AutoCAD - Inventor - Solid Edge
Regione: Veneto
ciao,
mi trovo a dover utilizzare una catena a rulli da 3/8".
non so come pormi con pro-e.
probabilmente dovrò fare una movimentazione quindi una rappresentazione non credo mi vada bene.
qualcuno mi sa dire come gestisce le catene?
qualcuno ha qualche file da passarmi?
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#2
Salve,
Io le catene le rappresento così, ti mando un esempio di una catena da 1/2".
Per variare il profilo basta collegare i riferimenti della curva della serie con quelli del tuo meccanismo.
Allegati
lollone
Regione: Veneto
#3
Grazie,ma purtroppo ho la WF3 e non riesco ad aprire il tuo file.
Grazie cmq!!!
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#4
Mi dispiace che non puoi aprire il file,
Comunque puoi seplicemente disegnare una maglia completa e poi fai una serie su di una curva a passo fisso
dema
Professione: Disegnatore meccanico
Software: Tutti
Regione: Emilia Romagna
#5
Dipende da cosa hai bisogno ti ho allegato due assiemi sono quelli che iniziano per 61.
In uno avevo bisogno dell'ingombro e di montare la maglia di giunzione e non volevo appesantire troppo l'assieme (vedi 611fe033025_ic13879_2)
Mentre nell'assieme 611fe033021_ic13879 mi interessava più che altro far comparire gli oggetti in distinta.
I modelli sono stati salvati con WF2
lollone
Regione: Veneto
#6
perfetto!è proprio un esempio che volevo vedere.
non utilizzando spesso le catene credo che opterò per la serie della maglia lungo una curva così riesco ad ottenere anche la movimentazione.
Grazie ragazzi!
gentilissimi come sempre!!!
dema
Software: Tutti
#7
Quindi hai optato per questo tipo di modello sappi che è molto più pesante da rigenerare e per quanto riguarda la movimentazione peno si riesca con qualche piano anche con il modello semplificato.
lollone
Regione: Veneto
#8
Farò una prova e poi deciderò.
volevo ottenere una rappresentazione reale del meccanismo però se appesantirà tutto vedrò di fare una rappresentazione.
non ho molta confidenza con questo particolare e quindi l'unico modo è provare.
Grazie Dema
dema
Software: Tutti
#9
ho provato a fare due prove
  • versione semplice 612 kb
  • versione bella 1.09 mb
ma penso che la differenza maggionre si noti mentre ruoti l'assieme
dema
Software: Tutti
#10
Con un po' di pazienza sono riuscito a fare questo:
  • maglia interna
  • maglia esterna
  • maglia di giunzione
  • fermaglio
lollone
Regione: Veneto
#11
io oggi ho fatto così.
ma devo ancora fine causa poco tempo e tanti lavori.
il mio obbiettivo è controllare tutto con family table.
Allegati
lollone
Regione: Veneto
#12
ora ho visto bene il tuo pdf...come fai a fare pdf 3d?che programmi usi?
dema
Software: Tutti
#13
nulla di particolare è una delle novità introdotte con la WF4 dalla m70 in poi, che semplifica anche il pattern, in pratica non serve più l'uso dei punti
lollone
Regione: Veneto
#14
Capisco...spero che si decidano a passare alla 4 allora!!!
lollone
Regione: Veneto
#17
Vedo che è il tuo primo messaggio?!?!?
HAI LETTO IL REGOLAMENTO?!?!?!
Mi sa che devo chiamare il gatto di Maxopus?!?!?
blubossa
Professione: disegnatore
Software: CREO 2, WF5, SOLIDWORKS 2015, AUTOCAD 2016,
Regione: puglia
#18
Ciao lollone,
riprendo questa discussione perchè oggi mi ritrovo ad aver bisogno di una ft delle catene. Sei riuscito a risolvere il problema?
bb
