Caricare una lisp o altri file all'avvio
Kaji
Professione: Disegnatore CAD e progettista meccanico
Software: PTC Modeling 19.0 PE2 CdM, poco Inventor e Documenta
Regione: Emilia Romagna
Credo che sia una cosa semplice caricare all'avvio due file, uno .lisp e l'altro .hat ; qualcuno potrebbe dirmi in semplici passaggi come fare?
A me non dà nessun fastidio caricarli manualmente ogni volta che avvio, ma c'è il mio collega che si lamenta.
Grazie per l'attenzione.
and
Professione: progettista
Software: CoCreate
Regione: Emilia
#2
Modifica o crea il file sd_customize nella cartella ...
C:\Programmi\CoCreate\CoCreate Modeling xxxx\personality\italian\sd_customize
ed aggiungi la seguente stringa:
(load "C:/pippo/nome_file.lsp")
P.S: i file .hat a cosa ti servono ? che versione hai di modeling ??
Kaji
#3
Grazie per la risposta, i file .hat sono i file dei tratteggi, sinceramente senza quelli io non saprei come fare i tratteggi incrociati, i tratteggi classici del rame etc. etc.
Kaji
#4
Ho provato ma senza successo, il file sd_costumize non ce l'avevo, così ho creato un file avente l'unica stringa che mi hai scritto; ora mi vengono due dubbi: il primo è che estensione dare al file sd_customize ed il secondo è se le parentesi tonde che hai scritto ci vogliono o no.
Grazie comunque per la disponibilità.
CobraWLF
Professione: Progettista
Software: OSD,3D Lightyear,WorkNC
Regione: Emilia-Romagna
#5
Nel caricamento dei file di personalizzazione, ho notato che sarebbe meglio fare distinzione dalle macro di Solid, da quelle di Annotation e da quelle di Me10.
Sarebbe meglio caricare il file *.hat all'interno del direttorio
"C:\Documents and Settings\_nomeutente_\Dati applicazioni\CoCreate\OSD_Modeling\_versione_OSD_\ANNOTATION\am-annotation" visto che penso che sia una personalizzazione del tratteggio delle sezioni di annotation, Per caricare il file devi inserire
(load "nome_disco:/percorso del file/nome file.lsp")
e/o
(load "nome_disco:/percorso del file/nome file.hat")
Se il file lisp carica delle macro per Solid sarebbe più consigliato caricarlo in questo file
"C:\Documents and Settings\_nomeutente_\Dati applicazioni\CoCreate\OSD_Modeling\_versione_OSD_\sd_customize", con la medesima procedura.
Il file Sd-customize e Am-customize sono senza estensione e li apri con qualsiasi programma di testo(wordpad,notepad++,ecc.).
Quella che ti consiglio è:
-posizioni le macro sul server;
-crei dei file lisp, ad esempio amiente_sd.lsp e ambiente_am.lsp. All'interno di questi file carichi le tue personalizzazioni con il comando load indicato sopra;
-crei sulle postazioni cad una conessione a unità di rete al HDD del server;
-all'interno dei file Sd-customize e Am-customize vai a inserire il comando Load con riferimento ai file sul server con percorso dalla unità di rete
"Sd-customize"
(load "Z:/pers/Ambiente_sd.lsp")
"Am-customize "
(load "Z:/pers/Ambiente_am.lsp")
, in quanto riesci a tenere un univocità tra le macro e inoltre un domani se hai bisogo di appliare diventa più semplice, in quanto le modifiche riguarderanno solamente i file sul server.
Potresti postare il file del tratteggio.....in quanto sono difficili da trovare???
Kaji
#7
Nelle cartellina oltre ai tratteggi ci sono anche i simboli, io però non riesco a far funzionare la lisp, qualcuno capace di usare il linguaggio può riuscirci facilmente. Il file.hat invece basta caricarlo.
Come avevi previsto modificando il file sd_customize la lisp non ha funzionato, però il file analogo per annotation non l'ho trovato, sai per caso un percorso alternativo dove posso trovarlo, oppure postare il tuo e poi io lo inserisco nel posto giusto?
La versione che uso in ufficio è la 15.50 B
Allegati
