Calcolare un'espressione
Shaba
Professione: Disegnatore
Software: Me10 The Best! OSD 19, KeyCreator 13.5, SolidWorks 2017, NX
Regione: Lazio+Veneto
Come si fa a immettere un'espressione?
Mi spiego meglio
Devo fare un cerchio con raggio es. 125/2
Su Me10 scrivo (125/2) e lui me lo calcola correttamente.
Qui su OSD mi da errore.... (Errore LISP)
TNX ;)
Stefano_ME30
Guest
#3
Mi spiego meglio
TNX ;)
OSD usa il Lisp, quindi e' obbligatoria la "notazione inversa" o "polacca".
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#7
Eh eh eh ... presidè .... quanno ce vo' ce vo'.
Pensa un po' ... annotazione polacca .... e poi ci rompono i maroni per il config :)
maxopus
Staff Forum
#13
Conviene usare la "calcolatrice" che accetta anche la "notazione" (e non la "annotazione" :) ) "diritta".
Io ho sbagliato .... ho scritto annotazione anzichè notazione ... ma tu che fai il precisino ?
Alla prossima che fai (tanto le fai pure tu) appendo i manifesti per tutto il forum.
Meccbell
Professione: cercare di risolvere i problemi esistenti più velocemente dei nuovi che si creano
Software: SE + SinteCam25 + Featurecam Mill3D
Regione: Malpensaland - Lombardia
#15
P.S.: so che era scritto in C uno dei migliori in assoluto, ma non posso ammetterlo altrimenti vi montate la testa!
un breve estratto dal "verbo":
Il sistema piu' rapido e sicuro per distinguere un Vero programmatore
dal resto del mondo e' considerare il linguaggio che usa: il Vero
Programmatore programmava in FORTRAN, mentre ora programma in C.
I mangiatori di Quiche programmano in Pascal. Da questo si deduce che
sicuramente Niklaus Wirth era un mangiatore di Quiche e NON un Vero
Programmatore.
Ad un Vero Programmatore non servono tutte le strutture ed i meccanismi
del pascal, un Vero Programmatore puo' essere felice con un perforatore
di schede o un terminale a 1200 baud, un C a standard K&R (ANSI... a
che serve, il K&R e' fin troppo chiaro), ed una birra.
A proposito, Kerningan e Ritchie sicuramente erano dei Veri Uomini.
probabilmente anche dei veri programmatori.
- Il Vero Programmatore processa liste in C
- Il Vero Programmatore processa numeri in C
- Il Vero Programmatore manipola stringhe in C
- Il Vero Programmatore elabora programmi di IA in C
- Il Vero Programmatore fa contabilita' in C
- Il Vero Programmatore crea simulatori di reti neuronali in C
- Il Vero Programmatore starnutisce in C
- Il Vero Programmatore fa TUTTO in C
Se per caso il C non fosse sufficiente il Vero Programmatore lavorera'
in assembler, se neppure questo fosse sufficiente allora il lavoro non
e' fattibile, ma la cosa e' impossibile, un Vero Programmatore in C ed assembler puo' fare TUTTO, per definizione.
Stefano_ME30
Guest
#16
poi c'e' il LISP, ma solo per pochi "eletti" paranoidi che si de(i)la(e)ttano a impazzire appresso alle parentesi tonde!
Ultima modifica:
maxopus
Staff Forum
#17
Allora Preside' siccome Pro/E è nato su Unix ... secondo te cosa hanno usato ? :)
Meccbell
#18
poi c'e' il LISP, ma solo per pochi "eletti" paranoidi che si delattano a impazzire appresso alle parentesi tonde!
delattano ??? :eek:
ecchevordì ??? :confused:
che "perdono il latte" per scrivere programmi in Lisp ?
