"Blindare" un cartiglio
ivan
Professione: Sporco fogli
Software: Acad
Regione: Veneto
Spesso capita di inviare disegni a terzi. Ora, sappiamo tutti, che dagli elaborati altrui, si pesca quel che serve, per crearsi una propria libreria.
Il cartiglio però, diviene un "oggetto" sensibile....
Come si può rendere un cartiglio "blindato", ossia:
- che non si possa esplodere (nemmeni con bonus pack installato);
- che non si possa editare (qui ci dovrebbe essere già una discussione);
- che non possa essere cambiato di colore, dimensioni e caratteri;
Dimentico qualcosa?
Chiaro potrei creare un'immagine ogno volta, ma poi diventa fastidioso nel caso di modifiche, o di inserimenti di revisione.
Ivan
P.s.: sia su Acad che LT
Shape
Professione: Disegnatore Carpenteria
Software: Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
Regione: Friuli
#3
Accidentalmente da utenti inesperti... ?
bhè in questo caso è abbastanza semplice.... inserisci il blocco editi gli attributi ( se ci sono) o il testo... crei una nuova definizione di blocco e lo inserisci con valori di scala x e y diversi 0.99 e 1 per esempio.... il blocco non si può più esplodere....
gli attributi o i testi sono all'interno del blocco quindi non si editano....
bhè per colori se sono forzati non si modificano... se sono dalayer se uno modifica il colore del layer modifica anche il colore nel blocco è inevitabile.
stili di testo.... bhè quelli sono modificabili sempre....
Professione: *
Software: AutoCAD
#4
EXPLMODE (variabile di sistema)
Tipo: Intero
Salvata in: Non salvata
Valore iniziale: 1
Controlla se il comando ESPLODI supporta blocchi scalati in modo non uniforme (NUS).
0
Non esplode i blocchi scalati in modo non uniforme
1
Esplode i blocchi scalati in modo non uniforme
Shape
Regione: Friuli
#5
Tipo: Intero
Valore iniziale: 1
0
1
infatti ho detto accidentalmente da utenti inesperti... la variabile di default è impostata su 0.
ivan
Software: Acad
Regione: Veneto
#7
Verificherò.
Ma non è possibile in nessuna maniera creare un blocco ed inserirgli una password? Sarebbe così semplice.
