Autocad Mechanical - Tip & Trics
pietro46
Professione: Konstrukteure
Software: Autodesk Inventor 2010 Professional AutoCAD Mechanical 2010
Regione: Germania
:cool:
Questa Impostazione allegerisce quando si lavora con le Projezione Axonometriche Tipo: Isometrie, Dimetrie, Cavaliera ecc. ecc.
Quando si è impostato lo snap ed Attivato con F10 vedete che un giocho da ragazzi. bisogna solo girare con il mouse e trovare l'Angolo desiderato e dare le lungezze necessarie.
nota bene queste impostazioni sono tarate per Isometria.
per il resto basta predefinire le varie Angolazioni.
oppure L x Linea lumghezza es. 46 mm < angolo 45 grad e va pure
Allegati
pietro46
Regione: Germania
#2
Avvolte capita che si hanno Disegni con linee Sbagliate, ci sono varie modi per Riordinare. Il più semplice è selezionare l'obbietto e poi dal Layer Mechanical modificare.
io da poco faccio cosi: clikko su corrispondenza proprieta poi sulla linea che mi serve la Proprieta e poi tutti i segmenti che verrano coinvolti prendono la proprieta della primaria.
Allegati
pietro46
Regione: Germania
#3
ciò che vogliamo costruire e. kostruzioni cerchi.JPG ...Attivate la funzione Linee dasse di preciso Linee d'asse intersecanti sul cerchio completo.JPG
specificare Diametro Foro nel nostro caso 70 enter
quantita linee nell nostro caso 3 enter
Specificare Angolo di rotazione nel nosto caso 90 enter
ripetiamo x le conture. Linee d' asse.JPG Diametro 1oo enter
clikkiamo su linee di costruzioni e proseguiamo come la Fig.
mannaggia ho caricato 5 immagine continuo nel prossimo post.
continua
pietro46
Regione: Germania
#4
clikkiamo linee di costruzioni
kostruzioni.JPG clicchiamo su cerchi esterni Tangenti.
il primo clik va sul cerchio Bianco e poi altre 3 clik sulle costruzioni rossi e diventino Bianche cosi. otteniamo4.JPG
Adesso dobbiamo tagliare ciò che non appartiene alla nosta Fig.
Adesso dal comando edita Edita.JPG ci serve la
fobbrice (Taglia) il comando edita e molto importante prossimamente lancero qualche tuttorial per spiegare con accuratezza, se vi piaceranno i miei tuttorial mi spiace per la grammatica.
GiGa
Staff Forum
Software: Mechanical, Inventor, 3DS Max
Regione: Roma
#6
Topic dedicato esclusivamente a consigli, tutorial, trucchi, Tip&Trics, scorciatoie... insomma, tutto quello che può servire per migliorare l'esperienza lavorativa con Mechanical.
Indicare la release con la quale il "consiglio" sicuramente funziona (per evitare di provarlo con release più vecchie che magari non hanno una particolare funzione).
Eventuali domande/correzioni/dubbi devono attenere esclusivamente ai tutorial postati.
pietro46
Regione: Germania
#7
:36_9_2: tastiera.jpg
se si clicca 5 volte la freccia su di sinistra vicino al tasto Ctrl
si attiva una funzione: che facilita quando si marcano piu linee
contemporenamente ed una si vuole lasciare basta cliccare la freccia
una volta e non viene conpresa, quando si taglia, cambi di proprieta, cancellare construzioni ecc.
stasera faro una spiegazione con es. con il programma in it.
ciao devo lavorare.
sto costruendo un cilindro con tanti fori laterali e trasversali
ciao Italia
pietro46
Regione: Germania
#8
release sarebbe il nome del comando
tipo amver per vedere che service Pak abbiamo Atualmente.:confused:
GiGa
Staff Forum
Regione: Roma
#9
Release è la versione del programma (2009, 2010, etc.) magari con indicazione di Service Pack e/o Subscription Pack.
pietro46
Regione: Germania
#10
:rolleyes: tasti aiuto.JPG dopo 5 clik della freccia di sinistra
si puo attivare la Funzione.
e sempre la freccia di sinistra che Attiva il comando.
pietro46
Regione: Germania
#11
per Aggiungere i comandi che piu ci servano come eliminarli dalle barrette gia programmate si fa cosi: personalizza.JPG Questa e un impostazione standart di Autodesk, noi vogliamo aggiungere un comando ,A piacere io scelgo il punto. vado con il mouse dove si possono posizionare le barre dei comandi nel spazio vuoto ma grigio e con destro si apre una finestra dove si possono aggiungere i comani per AutoCAD sia x Mechanical sta scritto personalizza ed otteniamo la finestra cercare il comando che vi serve in questo caso il punto per punto.JPG si tiene premuto con il sinistro e lo si porta sulla barra dove si desidera.e si ottiene punto agg.JPG per eliminare fare di nuovo la procedura elimina punto.JPG trovare dove avete aggiunto da me e su blocco/ punto desto sopra ed elimina. hai comandi si puo
modificare tipo faccine, smile, firme,ma questo non serve.:4441:
pietro46
Regione: Germania
#13
Beh non vorrei Imbarcarmi su un’onda più Grande di me, per questo ci siete anche voi no?
Io ho ricevuto il Profilo Standard della Scuola e poi con il Tempo me lo sono Lavorato (Impostato) in base alle mie esigenze.
Quello che vi vorrei comunicare e il seguente:
Impostazioni dei comandi essenziale occupando meno posto possibile sullo schermo.
Beh un pasticcio vero
tutti i comandi di AutoCAD Mechanical senza aggiunsione di AutoCAD
Tutti evitabili.
Consigliato la barra Struttura potete posizionarla dove volete voi.
costruzioni nei strumenti Costruzioni troviamo tanti comandi Tipo
Quote ed altro sono evitabili.
Comunque questo tutorial necessita più interventi.
Peccato che Pom. non lo possa più ritoccare.
Va Be io scappo vado a fare la spesa buon fine settimana.
pietro46
Regione: Germania
#14
La personalizzazione delle barre degli strumenti è molto utile sia per inserire bottoni di comandi che normalmente sono accessibili solo dai menù, sia per raggruppare i comandi più usati in una sola barra degli strumenti
Prima cosa andiamo su una qualunque delle barre degli strumenti premiamo il tasto destro del mouse e scegliamo personalizza.
Nel pannello personalizza interfaccia utente personalizzazione in tutti i file
Andiamo sulla barra degli strumenti, tasto destro del mouse e scegliamo nuova barra degli strumenti
Diamo il nome alla barra degli strumenti
Nel pannello sotto elenco comandi troviamo elencati tutti i comandi di autocad
Sfogliamo l’elenco e troviamo il comando che vogliamo inserire nella nostra nuova barra
Trasciniamo il comando sopra la barra degli strumenti senza rilasciare il tasto sinistro del mouse, facciamo la stessa cosa con tutti i comandi che ci interessano.
Una volta terminato chiudiamo il pannello con ok
Professione: Piping Engineering
Software: Acad2010-SW2011
Regione: Italy, Genoa
#15
funzione ciclo di autocad
quando si hanno entità sovrapposte (nel 2d capita per forza di cose) si può attivare la selezione "ciclo" combinando Shift+barra spaziatrice e click sinistro, in questo modo vengono selezionate tutte le entità sovrapposte nel punto clikkato che verrano ciclate con la barra spaziatrice, quando si è arrivati a quella voluta si preme "invio"
#16
funzione tasto destro temporizzato
un consiglio che voglio dare a tutti gli utenti autocad di qualunque livello ed esperienza è quella di provare la funzione tasto destro temporizzato, che permette di attivare più funzioni:
se clicco velocemente fà da tasto destro del mouse normale, se clicco lentamente fà da invio, velocemnte e lentamente sono definibili con un tempo limite settabile
esempio: comando polilinea-primo punto- secondo punto- tasto destro veloce per uscire dal comando-tasto destro lento (premuto un pò di più) per ripetere il comando
esempio: comando polilinea-primo punto- secondo punto- tasto destro premuto un pò per aprire il menu a tendina- arco- fatto l'arco- tasto destro veloce come invio
pensateci perchè è veramente comodo
strumenti-opzioni-opzioni utente o qualcosa di simile
ciao a tutti
GiGa
Staff Forum
Regione: Roma
#17
Editor predefinito delle PowerDim:
Dalla versione 2010 (provato sulla 2016)
AMPOWERDIMEDITOR = 1 imposta come editor delle power-quote la Ribbon.
AMPOWERDIMEDITOR = 0 re-imposta come editor quello "classico di Mechanical
Tab dei disegni aperti:
MdiTab18.arx (disponibile da tempo) sembra funzionare anche con la 2012 (appena provato)... sicuramente nessun problema fina alla 2011...
Ultima modifica:
