Assonometria 3D Autocad di una porzione di tessuto urbano
eeeleee
Professione: studente
Software: Autocad
Regione: Roma
Salve a tutti,
Ho creato un modello 3D di una porzione di tessuto, estrudendo gli edifici in volumi semplici sopra una base 2D. Vorrei esportare un immagine
assonometrica del modello "pulita", senza linee sovrapposte e mantenendo i giusti layers. Ho provato il comando FLATSHOT che funziona sulle geometrie ma non esporta la base già disegnata in 2D, c'è un modo per avere un'immagine assonometrica pulita e mantenere la base?
(premetto che ho provato già comandi come _solprof da layout, Obscuredlayers etc., ma nel mio caso specifico sembrano tutti inadeguati)
Tristan
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
#2
Prova a spiegarci meglio cosa stai cercando di fare e di ottenere, perchè messa giù così non è molto chiara
eeeleee
Software: Autocad
Regione: Roma
#3
Grazie infinite cercherò di essere più chiara. Allego una cattura del "modello". Con la visualizzazione nascosta si vede così, ed è più o meno un'idea del risultato che vorrei ottenere, in bianco e nero e con i giusti pennini (senza linee nascoste in trasparenza, con la base in evidenza). Il problema è che su layout con questo tipo di visualizzazione i layers e i colori non si possono cambiare. Avevo pensato fosse meglio creare un'immagine 2d, ma con il comando flatshot esporto soltanto un'immagine bidimensionale degli edifici, senza base.
Tristan
Regione: Trentino
#4
Perchè non li puoi cambiare? Ma il risultato finale deve essere la stampa o il file DWG 2D?
eeeleee
Software: Autocad
Regione: Roma
#5
In teoria la stampa. Non li posso cambiare perché con la visualizzazione "Hidden" non funzionano gli stili di stampa, funzionano solo con la Wireframe ma il disegno è troppo complesso per usare una visuale del genere, si sovrappongono mille linee e viene una macchia nera...credo proverò a importarlo su Rhino
MarcoBi
Professione: flangia e curva, flangia e curva...
Software: Cadmatic, PDS, Autocad...
#6
E perchè non plotti e salvi un'immagine jpeg definendo il pcf con pennini in nero e relativi spessori?
eeeleee
Software: Autocad
Regione: Roma
#7
Non vengono applicati al layout con questa visualizzazione, l'unica differenza che vedi con la cattura è che c'è il foglio bianco sotto della stampa.....comunque grazie a tutti ho risolto esportando il modello su Rhino e utilizzando il comando MAke2D, un po' macchinoso ma meglio di niente!
