ANSYS 11 <-> CATIA V5
jordy
Guest
salve ragazzi voglio farvi una domanda, ho costruito un ingranaggio ecoidale con albero scanalato, volevo fare delle analisi strutturali a questo elemento, quindi tutto bello caruccio caruccio salvo il lavoro su penna driver con estensione Part e mi reco a scuola dove sto frequentando un corso IFTS di disegno e progettazione industriale, metto la penna apro il file tramite Ansis 11 e a mio mal grado dopo tantissime prove non sono riuscito a trovare il modo per importare il file catia a Ansys. Ho visto alcune discussioni su internet e mi dicono di usare programmi integrativi, è vero? ho chiesto anche al prof. ma non mi ha saputo aiutare anche se il programma come mi ha detto comunicano tra loro, allora perchè con il mio file non fuziona? mi dite la procedura esatta per fare tale operazione? Poi vorrei sapere ma devo farci l'assieme di questo apparato? io l'ho creato con estrusioni e nient'altro... Grazie per ogni vostra risposta....
andrea71
Professione: ingegnere
Software: Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
Regione: FVG
#2
Nella maggior parte dei casi, per far dialogare un FEM e un CAD l'unica soluzione sono i due formati di interscambio (step e iges, meglio il primo). Esistono dei casi di importazione diretta, ma di norma:
- richiedono licenze molto costose
- richiedono allineamento minuziono delle release
Assodato che le condizioni sopra sono rispettate, si può cominciare ad indagare sul perchè non funziona...
