Analisi sollecitazione -> Simulazione perno-foro
Filo
Professione: Perditempo
Software: Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
Regione: Veneto
Devo fare un'analisi ad una piastra (in allegato pdf e ipt) collegata con il "resto del mondo" tramite tre perni, 2 servono da fissaggio mentre ad uno è applicato un cilindro idraulico. Mentre riesco facilmente a simulare la forza del cilindro usando carichi->cuscinetto, come posso simulare il vincolo degli altri 2 perni? Logicamente usare il vincolo Pin non è corretto perché blocca tutta la superficie interna del foro e non solo la parte dove appoggia il perno.
Filippo
Allegati
Filo
Regione: Veneto
#2
Domanda difficile o poco chiara?
Ciao grazie
Filippo
wert
Professione: Responsabile tecnico
Software: Inventor - Thinkdesign
Regione: Emilia Romagna
#3
Secondo me non sei stato molto chiaro sul cosa ti serve sapere.
Andando ad intuito, tu vorresti che il vincolo tenesse in conto del fatto che la piastra è fissata tramite perni e vuoi che entri in gioco la superficie su cui appoggia la testa del perno, giusto?
Se ho indovinato, devi creare sulla faccia interessata, un profilo circolare avente il raggio della testa del perno e poi utilizzare il comando "dividi" (dentro Modello 3D, non in Lamiera); in questo modo avrai a disposizione una corona circolare su cui poggiare il vincolo di fissaggio.
Fammi sapere se è quello che volevi sapere.
Filo
Regione: Veneto
#4
I perni vanno infilati nei tre fori. Un perno è caricato radialmente, mentre gli altri 2 servono per fissare la piastra al resto della macchina. La foto spero possa aiutare di più.
Non posso dividere la superficie interna del foro perchè non so quale sarà la parte dove avrò il contatto.
Oppure faccio lo studio delle forze, vedo la direzione della forza di reazione e a quel punto divido la superfice interna.
Volevo evitare di fare l'analisi sull'assieme.
Spero di essere stato più chiaro
Ciao grazie
wert
#5
Ma hai già provato a fare una simulazione mettendo il fissaggio sulla superficie dei fori?
La tua paura è che la simulazione non ti dia un risultato corretto?
In realtà, se la fai, ti accorgerai che la sollecitazione dei punti di reazione sarà realistica, concentrandosi dove la direzione della reazione andrà a dirigersi
Prova a farla e poi vedi.
Filo
Regione: Veneto
#6
Sui fori logicamente non ho deformazione, cosa che invece nella realtà dovrebbe avvenire e le sollecitazioni sono bassisime, soprattutto nel foro basso.
Ciao grazie ancora
Filo
Regione: Veneto
#7
Dimenticavo... e nel foro in altro a destro non dovrei avere sollecitazione a sinistra del foro ben si a destra dove va in compressione
Ciao grazie
wert
#8
guarda che questa simulazione va bene come distribuzione delle sollecitazioni. Poi non so che forza hai applicato ma mi sembra di ricordare che la piastra ha spessore 12 mm e i fori dia 35.
Oggi al lavoro ho provato e raggiungi il limite di snervamento con una forza superiore ai 70000 N....
Filo
Regione: Veneto
#9
Questo è il risultato dell'analisi fatta su tutto l'assieme, come da immagine del post #4.
Tralasciando che gli sforzi e le deformazioni possono essere maggiori o minori a me la distribuzione sembra molto più reale e in linea con lo studio dell'equilibrio delle forze che nel frattempo ho fatto.
Sulla piastra ho circa 50000 N
Ciao e grazie ancora
