Aiutatemi a capire le differenze tra Solidworks 2003 & Inventor 2008
kikko_italy
Professione: Particolarista
Software: Solidworks 2003/ Inventor 2008
Salve a tutti,
Mi Chiamo Federico (mi sono appena presentato nella sezione apposita)
Ultimamente a causa della crisi (e a mio avviso solo come scusa :mad:) mi sono trovato a dover abbandonare dopo 18 mesi il mio posto di lavoro in una società di progettazione macchine flowpack (le confezione delle merendine con una saldatura longitudinale e due trasversali) per approdare in una nuova realtà (macchine lavaggio/riempimento/tappatura bottiglie).
la differenza sostanziale che mi porta a sottoporvi i seguenti problemi, é il passaggio dal ormai famigliare Solidworks 2003 (utilizzato anche in versione 2006/2007 al corso di disegno) al nuovo e solamente conosciuto di reputazione "Inventor Professional 2008"
al 75% i programmi "sembrano" simili, ma ci sono concetti oramai cementati nella mia mente che non riesco a realizzare per migliorare e sveltire il lavoro (e questa é una cosa che mi da i nervi, perché mi sento di rubare parte dello stipendio).
ora io vi elenco le necessità se mi aiutate ve ne sarò grato a lungo:
Variabili da saltare in una ripetizione
Se con solid creo un foro e poi gli do il comando di ripeterlo in una serie circolare, mi viene data anche la possibilità di saltare delle istanze (suddividere per esempio l'angolo in 8 settori, realizzando solo 6 fori a 45° tra loro, escludendo il 3° e il 7°, di modo da lasciare 2 intervalli da 90°)
con inventor non sono riuscito e ho dovuto creare una costruzione di schizzo con i punti nei quali volevo inserire i fori sulla circonferenza.
creazione filettatura
Questa funzione di inventor é utile (con solid mi limitavo a creare un cilindro e assegnarli una filettatura cosmetica) ma mi crea problemi su filettature particolari (es. ho un perno Ø54 che non riesco a filettate M54X1.5, perché il menù a tendina mi visualizza solo i valori M52 e M55)
"CONFIGURAZIONI"
con solid sono vitali (due pezzi geometricamente uguali che differiscono solo per il valore delle quote di schizzi e funzioni possono essere realizzati sul medesimo file) ma in inventor non sembra ci siano.
allo stesso modo é possibile recuperare una tavola di un pezzo gia realizzato salvando con nome e associando alle viste la configurazione del pezzo nuovo.
(quando con inventor devi fare da nuovo 5 tavole "simili" solo perché cambia la lunghezza di un albero di 5mm alla volta ti viene da mangiarti le mani)
Allineanento quote
é possibile allinearle su una retta comune e fissarle di modo che si spostino tutte insieme?
Aspetto quote
é possibile piegare la freccia di una quota di modo che il testo mi risulti parallelo al bordo del foglio e non inclinato con l'angolazione della freccia?
Se ho un cilindro spianato su un lato, ho la possibilità di quotare la quantità di materiale asportato e non la riamnenza della circonferenza? (con solid inserita una quota potevi scegliere se visualizzare il valore massimo o minimo della distanza arco-corda/circonferenza)
Se quoto una filettatura, ho la possibilità di far visualizzare solo la misura e il passo, escludendo la classe??? (6g)
Nel ringraziarvi della pazienza mostrata arrivando sino alla fine di questo post, vi auguro una buona serata e un buon lavoro.
Fede
davide75
Professione: progettista-ing.meccanico
Software: SE-INV-SW-PRO/E-OSD-GBG-ME10-VISUAL NASTRAN 4D-AUTOCAD
Regione: emilia romagna
#2
se vuoi un consiglio ti conviene prendere la grande di inventor del Pruneri che trovi in feltrinelli per inizare.
cmq cechero di rispondere alle domande semplice perche è anche tardi :)
1)una volta serializzato vai nel browser e sotto la feature seire apri l'albero con tutti i fori della serie e sopprimi quello che non ti piace andando col tasto dx
2)C:\Programmi\Autodesk\Inventor 2010\Design Data\thread.xls
è un file di excel dove ci sono sono tutte le filettature che inventor usa per cui le puoi acnche aggiungere e personalizzare(fatti una copia prima di questo file)
3)devi farti delle ipart (nella guida in linea te lo spiega) per poter fare un unico pezzo con diverse dimenzioni
Per la messa in tavola purtroppo devi rfare cois:
ti fai la copia della messa in tavola, con nuovo nome, che vuoi riutilizzare, rinomini temporaneamente il modello a cui faceva riferimento ecosi se apri la mess aintavola copiata lui non trova piu il modello di riferimento e gli vai a dire a che modello puntare.una volta ripristinato il puntamento ricordati di andare a rinominare nuovamente il modello di partenza- es:
A con idwA
B simila ad A
copi idwA e lo chiami idwB,rinomini A per dire in AA
apri idwB ( lui cerchera A che non trova perche lo hai chiamato AA) e gli dici di puntare a B
poi ricambi AA in A
4)non mi ricordo ma ci devo guardare
5)non ho capito cosa intendi nel testo delle quote
la quota di tangenza per indenrci quella di una sede della chiavetta la puoi dare, devi solo prendere un po' la mano andando vicino al punto i tangenza perche lui lo sente come punto notevole
Per il foro senza la classe dx-modifica nota foro e clicca sulle immagini piccoline ( lo so traggono in inganno perche sembra che si riferiscano ai pulsanti sopra ma non è vero, vedrai che trovi quello che chiedi tu) e / o spunta usa impostazioni di defaul (non mi ricordo ora come ora)
Ciao spero di esserti stato di aiuto.
guarda anche la guida in linea
kikko_italy
#3
ti ringrazio, ora cerco un manuale in biblioteca e smanetto un po con la guida in linea....
stasera a casa faccio un paio di esperimenti con le quote di slide poi ti posto un jpg per spiegarti cosa intendo fare!
grazie ancora
