Acoppiamento"distanza limite"
Puscle85
Software: Cocreate m odelinhg, Solidworks, Autocad
Regione: Umbria
Salve a tutti, ho sempre utilizzato SWX e per vari motivi sto passando a SE ma faccio fatica a riteovare alcuni camandi!
Voglio vincolare un elemento al movimento entro un certo range di valori, ad esempio da 0 a 50 mm rispetto alla faccia di un altra parte! So che sarà banale ma nn ho ritrovato il comando.....grazie!
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
#2
Lo imposti nella tabella variabili.
Puscle85
Regione: Umbria
#3
Grazie...ma dalla tabella variabili posso spostare il componente digitando il valore della quota....io chiedevo se era possibile muovere con il mouse il componente entro un range di valori: ovvero se provo a spostare la parte entro il limite max questa si blocca!
E' possibile creare questa condizione di vincolo in modo automatico?
Spero di essere stato chiaro.....
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#4
Non vorrei dire una stupidaggine, ma penso che per ottenerlo tu debba crearti delle geometrie ausiliare, per esempio imporre un vincolo di tangenza fra una superficie sferica del tuo cursore e un solido di lunghezza limitata (quella che ti serve). In questo modo SE limitera' automaticamente lo scorrimento della aprte mobile alla lunghezza della parte fissa.
Oppure usa il comando "Rileva collisioni" durante lo spostamento della parte, SE limitera' automaticamente il moto al primo urto.
Capisco che e' molto comodo, ma non mi viene in mente altro (questo pero' non significa che non sia possibile, magari altri utenti ti suggeriranno qualcosa di meglio).
Tequila
Professione: teorico del paleocontatto
Software: Solid Edge ST7, scarabocchi su carta
Regione: Veneto (PD)
#5
quoto per il rileva collisioni
