Discussione: Bolla su Flessibile
    7
    Ingegnere Meccanico
    Pro/Engineer
    Predefinito Bolla su Flessibile
    Salve, mi chiamo Francesco, avrei un problema con la bollatura automatica sulla WF3 ma anche sulla WF2.
    Descrivo il problema :
    Quanto creo un modello facendo uso dei flessibili ( per la creazini di tubi piatti ecc ecc.) nel momento in cui realizzo la messa in tavola e nel dettaglio l'esploso da Bollare, i componenti che non sono stati resi flessibili vengono bollati regolarmente, mentre tutti i flessibili no dovendo inserire le bolle manualmente e perndendo quindi l'associatività. Ho guardato attentamente dentro il config e in altri sezioni del forum, ma non sono riuscito a trovare nulla che possa risolvere il problema. Se qualcuno potrebbe essermi d'aiuto ?
    Grazie.
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico03 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    ... ho letto in passato che questo problema era stato risolto nelle nuove release...
    non ricordo che versione
    7
    Ingegnere Meccanico
    Pro/Engineer
    Pultroppo il problema si presenta anche nell'ultima versione della WF3, mi chiedevo solo se esisteva qualche opzione particolare del config altrimenti ho l'impressione che si tratti di un Bug. Comunque grazie.
    whitet
    prova a leggerti il what's new della 4.....
    1. Nota Bolla 3D
      Di jury nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Cambio tipo di bolla
      Di EMANUELE78 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. bolla con stesso indice
      Di andre72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Lunghezza flessibile
      Di pietro67 nel forum Inventor
    5. numero bolla
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
