Risultati da 11 a 20 di 21
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    è giusto quello in parte15.
    Cosa devi tagliare?
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Cosa devi tagliare?
    Il mio interto è quello di non far vedere il solido ma di far vedere il taglio..
    Grazie per il tuo aiuto
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Cioè deve essere uno "scavo" del tubo nel solido del "cubo"?
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Si..
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Allora, fai la parte con lo sweep come abbiamo detto fino ad adesso, poi torni in assieme, vai in modifica (all'interno dell'assieme) del "cubo", poi usi il comando "copia oggetto" (o promuovi, comunque quello appena sopra al comando "parte derivata"), nella finestra assicurati che sia selezionato dall'alto Corpo, Crea Nuovo icona Superficie (quella centrale) e Associativa (per future modifiche). Ora, sempre in modifica del cubo, comando "scolpisci", scegli l'icona "negativa" e seleziona la superficie promossa prima. Adesso verifica quale parte diventa "rossa", se diventa rosso tutto il cubo, premi la freccina nella finestra in basso a dx e a finaco della voce "superficie1" clicca sull'icona della direzione e seleziona la freccia nella direzione opposta a quella di default, il risultato è che deve risultare rosso il tubo. Premi ok. Adesso puoi tornare in assieme e nascondere la parte del tubo di sweep.
    Spero di essere stato chairo :).
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    AZZO sei un grande....
    Grazie ti 6 meritato un birrozza...
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Però ora mi viene un dubbio..... si ti ho risolto il problema perchè ci siamo arrivati per vie traverse è ho perso la cognizione..... ma a questo punto non ti conviene fare direttamente lo schizzo 3D nel "cubo" e fare lo sweep negativo l'dentro senza fare sto casino?
  8. #18
    1674
    piemonte/lombardia
    direi di si, fa lo sweep tutto in parte e 'taglia' anzichè estrudere. inizialmente avevamo capito tuttaltra cosa..
  9. #19
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da HOOPS Visualizza Messaggio
    io di solito utilizzo lo sweep
    Adesso mi trovo che le devo fare in ambiente Assieme, lo schizzo me lo prende solo se uso il 2d
    e a sto punto mi piacerebbe, per capire, che chiarissi questo primo post. come mai devi farlo in assieme anzichè in parte?
  10. #20
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Grazie ancora del vostro aiuto, nell'assieme che ho ci sono tanti altri assiemi e lavorazioni. da queste lavorazioni io prendo i miei punti e faccio i miei tubi
    (A dire il vero una volta definito il tutto lo posso ache fare ma mi sembra + lungo) Forse sbaglio..
    1. Creazione guidata fori in assime
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    2. Risposte: 14
    3. Utilizzare Driveworks
      Di Mathew nel forum Solidworks
    4. Utilizzare volumi pubblicati
      Di Achi nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Riferimenti esterni in assime?
      Di Druck nel forum Solidworks
