Risultati da 1 a 10 di 21
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito Utilizzare schizzo 3d in assime!!
    Salve a tutti, chiedo a voi un consiglio
    Devo fare una canalizzazione per delle tubazioni idrauliche ed elettriche, premetto che ho la versione base, io di solito utilizzo lo sweep
    Adesso mi trovo che le devo fare in ambiente Assieme, lo schizzo me lo prende solo se uso il 2d
    come posso ovviare
    Grazie a tutti
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Fai una parte vuota, la posizioni in assieme e fai lo schizzo 3D lì dentro proiettando le geometrie (si può proiettare con lo schizzo 3d?)...
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Grazie per il tuo aiuto, posto un esemmpio banale
    La tubazione deve partiva dalla prima estrusione e deve finire dove ho disegnato il cerchio con lo schizzo, non deve interferire con la seconda estrusione
    come fare ???
    Grazie a tutti
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho provato, come ti ho detto prima, nuova parte, schizzo 3D, qualche riferimento che ti prenderai in opera proiettando geometrie ecc..., linee per definire il percorso, vincoli e quote per le linne come ti senvono, schizzo 2D per il diametro del tubo, sweep... provato e funziona... non posso salvare altrimenti non riesci ad aprirlo, ho 2009.
    1674
    piemonte/lombardia
    dici così?
    1674
    piemonte/lombardia
    a si beh .. 2009 anch io...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    dici così?
    Esatto, io ho fatto la stessa identica cosa :D
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Dite così:
    Nell'assieme comando crea componete!!
    e poi usare lo schizzo poi schizzo 3D
    Ho capito bene??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Prova..... ti togli i dubbi....
    Si è così
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Si è così
    Ho provato.... quando faccio lo sweep in assieme mi compare come l'immagine allegato 02 (non segue il mio tracciato e poi mi dice che è impossibile a fare)
    Quando faccio lo sweep in ambiente parte 15 (costruisce il solido e non mi permette di taglia)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (40.1 KB, 18 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (31.6 KB, 19 Visualizzazioni)
    1. Creazione guidata fori in assime
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    2. Risposte: 14
    3. Utilizzare Driveworks
      Di Mathew nel forum Solidworks
    4. Utilizzare volumi pubblicati
      Di Achi nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Riferimenti esterni in assime?
      Di Druck nel forum Solidworks
